Tienda | Foros | Blogs | EN |
cargador de baterias para auto
buenas, les paso a comentar mi problema , hace mucho tiempo encontre por la web un circuito para hacer un cargador automatico para baterias de auto , lo arme y nunca funciono , intente luego con un protoboard ...y tampoco .
el link del proyecto es este
http://www.electronica2000.com/fuentes/cargautombat.htm
subo las imagenes pcb que en ese momento estaban junto al diagrama y ya no lo esta
...escribo para ver si alguien puede decirme si estan bien posicionados los componentes, o si lo quitaron porque estaba mal
espero que algun entenido del tema pueda ayudarme
muchas gracias de antemano !
16 Soluciones propuestas
saludos :
desconecte tanto la bateria como la corriente de alimentacion , gire el potenciometro al maximo para un lado y conecte , si funciona solo debera ajustarlo y si no funciona ,pues desconecte nuevamente y gire para el otro lado el potenciometro para ver , debe marcar el amperimetro ..
saludos :
a qui tiene mas informacion , este es como diseñar uno usted mismo .
www.youtube.com/watch?v=gdZ2kRNyYbI
que lástima. acá hay un detalle muy importante. cabe aclarar que por llamarse así "cargador" no va a cargar una batería cuando ya se murió. parece obvio, pero no está de mas explicar , que cuando la batería se agotó . se agotó, y no hay cargador que la levante. yo uso una fuente regulable de 1.2 a 24v 5A que hicimos en la escuela y anda perfecto. pude cargar la batería de mi auto en algunas oportunidades. hay muchos diseños de este tipo de fuentes dando vueltas por ahi. tal vez usted desee intentar. almenos para no desperdiciar los materiales que uetd ya tiene no?
muchas gracias a todos por aportar a mi consulta
rubenvgg mi bateria no esta muerta solo le falta carga y como bien decis , ya que tengo todos los componentes o bien la mayoria comprados me gustaria utilizarlos , tendras vos el diseño de tu fuente ? o sabras donde encontrar uno ?
dame unos minutos que te paso el diagrama y la lista de componentes
ahí hay una foto del diagrama eléctrico para el armado de la fuente. y de como debe ser el diseño de la placa. los materiales necesarios son
1placa pertinax cobreado de 10cmx10cm
1 lm350k(o un lm 338k)
1 potenciómetro de 5k lineal
1 resistencia de 240 ohm, o sino de 220ohm o de 270ohm
4 diodos 1n4007
1 capacitor electrolitico de 100 microfaradios x 50v
1 capacitor de 10 microfaradios x 50v
1capacitor de 4700 microfarados x 50v
1 capacitor de .1 microfaradios x 100v
1 resistencia de 1k x 1w
1 diodo led de 5m color rojo
1 llave de encendido
un transformador de 220vca a 12+12vca con punto medio 6A
8 diodos de 6a 100v
8 fichas banana(4 hembras y 4 macho )
cable de tester 1m
2 pinzas cocodrilo
1voltímetro de 0 a 30vcc
1amperímetro de 0 a 5 A
estos dos instrumentos no los instalé en la fiente porque no los consegui. pero me manejo con un buen tester.
detalle inportante a tener en cuenta
saludos :
ese diseño si es para cargar baterías se puede mejorar mucho creo , ejemplo si le agrega un operacional y transistor un par de resistores podría tener un circuito de disparo , algo como el del video pero solo usando el regulador .
tambien podria tener un limitador de corriente , yo tengo una con limitador a 2.3A que podría ajustar esa parte para que regule a unos 5 amp . solo tendria que poner unos dos resistores un transsistor mosfet y un transistor 2n3904 .
lo que digo es que fucione la experiencia de el SR.rubenvgg con la mia y hacer algo mas adecuado , ya el SR .rubenvgg experimento su fuente de 5amp y carga la bateria , si agrega lo que le digo tendra un cargador mejor todavia .
una ilistracion de una de las ideas es esta .
es parecido a este montaje
http://electronicabasica00.blogspot.com/2014/03/fuente-variable-cortocircuitable.html
solo que use el irf054 u no el irf1010e pero ese ltimo es mas potente , debe usar dos en paralelo montados en disipador de calor .
4 diodos 1n4007
8 diodos de 6a 100v
cable de tester 1m
2 pinzas cocodrilo
muchachos muchas gracias por sus aportes
viendo sus opiniones se me ocurrio que podria hacer una fuente regulada de unos 35v por 20 amperes con un transformador toroidal
usare alambre calibre 10 que segun la norma AWG da un amperaje de 21.2
consegui un tutorial para calcular la cantidad de vueltas y nucleo
el alambre lo consigo pero el nucleo ....al parecer no es algo que se consiga en cualquier casa de electronica .......
cuando lo termine les comento a ver si se animan a comentar el proyecto teeth smile
saludos :
bueno tenga en cuenta que para cargar baterias de 12v no debe exeder el transformador los 14v o 15v como mucho .
si la hace variable , el detalle es como regular esos 20 amp ? requeriria una etapa de regulación con transistores de potencia .
lo mas recomendable es que deje una salida de 14v en el transformador para que la pueda usar para cargar baterias , claro rectificandola previamente .
suerte
Chedenial
Intenta hacer un cargador con limitador de corriente ajustable, de manera de cargar la batería labatería por una corriente durante un tiempo.
Una batería de 40AH, teóricamente se cargaría con 2A durante 20Hrs.
La carga de baterías por límite de tensión, no son efectivos al tener que reacer una reacción química.
Ese circuito SOLO sirve para baterías de motos y por lo general NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, en la teoría si pero en la realidad NO.
Los cargadores con reguladores del tipo 78xx solo sirven para la batería de GEL y/o Baterias de no mas de 10A/H.
Las de Automóviles más chicas son de 40A/H, la carga mínima necesaria para poder comenzarlas a cargarlas son de 5A/H y una tensión máxima de 13.8V (CARGA de FLOTE)
Para mas datos ver este artículo http://rollsbattery.com/files/files/ManualdeUsoBaterias.pdf, es uno de los último que he recibido es muy bueno además de estar en castellano.
El transformador debe ser de por lo menos 16VCA x 10A.
NO se deben utilizar transistores, sino que deben usarse SCR's o TRIAC.
El cargador de batería debe controlar dos parametros, el principal es el AMPERAJE y el segundo es el tope o máxima tensión de carga o sea que debe limitar el voltage a 13.8V.
Hacer un cargador no es cosa sencilla, ya que la BATERIA NO FUNCIONA COMO UNA LAMPARA. Es una carga variable.
Estoy cansado de tener que explicar esto.
NO se si hay algún diseño de circuito en el internet que cumpla con las caracteristicas para hacer un cargador con SCR's o TRIAC.
Pero les voy a dar algunas pista: el circuito de control consta de 4 partes.
1 - Detector de cruce por cero
2 - Censor de Amperaje
3 - Censor de tension
4 - Sumador
5 - Circuito de disparo del TRIAC o SCR's (Segun sea el caso)
También se puede usar el TCA785 (aunque no se si consigue y además era bastante caro)
Todo esto que les digo, NO es para que se desanimen SINO para que pongan a funcionar las neuronas.
Tengo un circuito que he desarrollado. Aunque solo lo uso para cargadores de más de 20A/H. NO me lo pidan.
Saben que es lo más económico???. Modificar una fuente de PC. Pero OJO. No es cuestión de cortar cables. Hay que hacer algunas reformas. SI NO, NO Funciona. OJO vean la capacidad en 12V y NO la potencia de la fuente (Hay cada despistadoooooo). Y otra si van a usar una fuente de PC, NO SE OLVIDEN de usar un relé para protegerla de la inversión de polaridad.
Y es económico, porque cualquier cargador comercial NO SIRVE.
Probablemente buscando en la red haya un proyecto de algún cargador con pic, pero no he buscado.
Bueno creo que les he dado mucha data, como para ponerse a hacerlo y que no les falle.
Saludos y espero que les sirva.
saludos :
SR.ajdepaoli ¿ que sircuito es el que no funciona correctamente ?
espero que no se refiera al que deje antes en el link ?
por que ese lo diseñe yo y si funciona ,
SERGIO.
Si quieres que te responda habre otra pregunta.
no puedo , tengo restringido abrir preguntas ...
pero envíeme un mensaje privado si gusta
