Tienda | Foros | Blogs
como hacer un audioritmico
hola amigos ,quisiera saver como hacer un audioritmico esas lucesitas que parpadean al ritmo de la musica ,eh visto que en todos los sircuitos piden el tip 31c ,no lo puedo remprasar por algun integrado o algun otro tipo de tip ,cuento con un tip30 , otro tip 29 y un tip125 me sirver para algo esos? ,ya que lo hice y nada o lo abre echo mal nose,,aclaro en el pueblo que estoy no hay casa de electricidad y no puedo encontar ni comprar un tip 31 para hacer los audiritmicos.espero sus repuestas ,desde ya muchas gracias
10 Soluciones propuestas
hola amigo mira busca en YouTube coloca en YouTube hacer un audioritmico y te saldrán muchos videos para que veas muchas maneas de hacerlos
Hola. Con dos o tres transistores haces la eta audio rítmica el tema es que tipo de cargas o lámparas quieres encender al ritmo de la música. Para lámparas de 220V necesitas un triac por ejemplo de la línea BT (BT137). Puedes hacerlos con LED también. Te dejo un link para que veas. Saludos
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/audiorit/
http://www.proyectoelectronico.com/leds/leds-audio-ritmicos-luz.html
bueno me falto aclarar que soy novato en la electronica lo hago porque me gusta toda esas cosas ,el audiritmico lo quiero hacer nose 9 o 12v , que tipo de transistor uso , o que tip remplaza el 31c ,porque directo los leds no los conecto no quiero joder el equipo al que lo conecte
El TIP 29 , TIP41 o cualquier otro transistor de potencia NPN te sirve
saludos :
muestre el circuito que tiene armado para ayudarle mejor
tambien puede hacerlo pasivo si es con led , bueno aun usando un transistor requeiere de algunos resistores imagino para que enciendan en escala mas o menos , podria funcionar usando tambien transistores pequeños pero con varios de ellos si es con led comunes que lo pone ...
en fin muestre el circuito ....
en ese lick esta
http://hacknmod.com/wp-content/uploads/2010/02/Building-the-circuit1.jpg
ese es el que hice y no funciona
hola :
no me parece un disparate , mejor le pondria resistencia a los led y listo ....
bueno para seguir en ese camino habria que polarizar la base del tranasistor con una resistencia y luego colocar un capacitor para inyectar la señal y nose ... deje ver si lo modifico de manera que funcione ...
mas tarde le paso algo ..
sergiouasd escribió:
hola :
dale muchisima gracias
hola amigo logre hacerlo andar pero la luz es minima
hola :
mire el vumetro sale mejor con operacionales , pero este que realice le puede servir tendra que conseguir algunas resistencias y diodos ademas de los transistores que ya tiene pruebe y me avisa cualquier cosa ....
