Tienda | Foros | Blogs | EN |
como medir corriente de transformador
Hola, resulta que quiero hacer un ampli 5.1, y tengo un circuito de 20w rms que consume 1.5A, como necesito 5 de esos circuitos, la corriente se va a 8A aproximadamente.
El transformador tiene 3 cables en el secundario, midiendo los 2 rojos me da 50V y midiendo entre negro y rojo me da 25V.
El problema es que no sé como medir o como saber que corriente soporta este trafo.
Leí un metodo en internet que dice, ponerle una resistencia y luego medir la caida de tension y despues dividir la tension dada por la resistencia que estaba en el trafo.
Yo lo hice con una resistencia de 10k, y me dió 24V, luego dividí 24v/10.000ohm y me dió como resultado 0.0024A
¿algo estoy haciendo mal?
y si divido 24v/10 me dá 2.4A
cual de los 2 está bien?
10 Soluciones propuestas
Ningúna de las medídas cón resistencia están bién, porque lo que estás midiendo es la corriente que pide la resistencia.
Si pónes una resistencia de 10K le estás "pidiendo" al transformadór 0,0024A, cón 10 Ohms le estás "pidiendo" 2,4A...el transformadór te dará lo que le pídas, hasta que no puéda más y reviente,se caliente,o nó dé más.
La corriente que dá un transformadór viene dada por el diametro de los cables, y la seccion/tipo/tamaño dél nucléo ferromagnetico.
y Como hago para saber lo maximo que puede entregar el trafo?
Postéa una foto del transformadór, junto a una referencia del tamaño (tu mano, por ejemplo) así al ver el tamaño algúno quizás te pueda decír aproximadamente cuantos amperes pueda dár...a simple vista.
Hola, gracias por responder tan pronto, bueno, les dejo un par de imagenes del trafo en cuestion.
Bueno colega casa08 los conceptos están bien pero en estas cosas siempre se debe medir y para ello debemoa trazar una estratégia por modesta que sea siempre sirve,yo haría lo suguiente ,tomando el ejemplo del resistor de 10[ohm] y mediría la tensión en ella que es la misma del trafo y si esta se sostiene digamos en 24[Vac] entonces el tranformador estaría aportando la misma potencia que disipa la resistencia,recordando que:P=i^2*r[W]=57.6[W].Lo ideal seía tener un reostato y ver cuando comienza a mermar de tansión es decir una Vs<24[Vac] bueno mides tu resistor y calcula la potencia.Acá tenemos un problema grande pues los resistores deben se capáces de disipar estos valores de potencia hay una propuesta de aproximación que es la de utilizar la geometría del núcleo para calcular potencia por eso te piden la fotografía,espero sirva.
Juite
Buenas fotos, sí Sr.
No sé calculár por las medidas de las chapas, quizás algún otro forero puéda.
Pero por experiencia, y a ojo, cálculo que puede tenér algo más de 3Amperios, aunque nó créo que llégue a 8.
Pero puedes probarlo en tu ampli, puéde dár buén resultado.
Quizás llegue a 6A?
Bueno, sea como sea, tendré que esperar a que algún forero me ayude a medir el nucleo para saber la corriente.
Primero de todo yo procuraria hacer la prueba de carga y si no puedes te mando esta formulita para calcular potencia en funciónde la sección del núcleo.
S=1.5*sqrt(Pa)
Acá tenemos otro problem pues Pa es la potencia aparente del tranformador medida en volt-amp.
pero si todo está bien en el dispositivo es decir si el trafo es de calidad la distancia angular entre la potencia aparente y la activa es muy chica asi que la podrías tomar como como activa entonces mides la sección central de tu trafo en cm.cuadrados lo divides por 1.5 y lo elevas al caudrado y listo che tendrás una aproximación de la potencia que maneja este dispositivo, que sirva.
Saludos Juite
Hola el transformador es definitivamente chico para tus pretensiones ya que nesecitas 8amp. pero ademas tenes que guardar un margen de potencia extra como reserva,o sea, que tu trafo deberia ser de 9 o 10 amp.En audio se manejan picos de potencia a los que la fuente de alimentacion debera responder adecuadamente de lo contrario se producen distorsiones sobre todo en bajas frecuencias (graves).Volviendo a tu transformador no creo que supere los 2,5 amp. para medir tendrias que colocar una resistencia de alambre de 10 ohms 100w entre el cable rojo y el negro,en esas condiciones,si entrega 2.5A o mas no deberia caer la tension,Saludos.
la forma mas facil es por el calibre del alambre o el diametro si es de 1mm es de 2.5A aprox segun la tabla
