Como Hacer un Cargador de 24V
hola amigos del foro tengo un carrito electrico para niños de esos que usan baterías de ácido plomo selladas y quiero hacer un cargador de 24VCD porque asi se alimenta este tipo de autos me imagino que trae dos baterías en serie, tengo un transformador con barias salidas de voltaje de 3V,12V,y el otro es de 50V con derivacion central osea 25V de cada extremo.puedo usar este transformador y si es asi como armar el circuito usando el lado de 50V.......el trafo se alimenta a 120VAC
4 Soluciones propuestas
El transformador de los 50v es de onda completa y tiene 2 salidas de 25v c/u con repecto a la conexion central de masa.Cada una de ellas se conecta a un diodo de por lo menos 1 amper 1000v se unen los catodos de ambos polo positivo a un capacitor electrolitico de 1000 por 35v obserbando polaridad y el negativo de este capacitor a masa...!!!
Feliz
entonces me quedarían 50Vcd que le pasara al capacitor para reducir 50Vcd y es así que lo puedo usar para cargar 24Vcd
saludos :
este es el circuito que indica el compañero ..
los diodos y el fusible depende de la capacidad del transformador ...
¿ sabe de cuantos amperes es o de cuanta potencia , ese transformador ?
¿ sabe de cuantos amp/h es la bateria ?
en cuanto a su pregunta , pues no salen ya 50vdc , solo saldran unos 35vdc , por el efecto del capacitor sin el capacitor serian unos 24 vdc , pero coloque el capacitor , el diodo led es para que le sirva de indicador cuando este encendido el cargador ...
El capacitor a la vez de enderezar y filtrar se carga a la tension de pico...y compensa la caida de tension en los diodos rectificadores y la linea.Ademas de suministrar un exedente de voltaje para que la bateria se cargue a PLENA carga es decir al 100%.
Como cada rama maneja 25v no es necesario que el capacitor sea de 4700/50v esta bien con 1000/35.
Claro que tambien habria que saber la capacidad de carga del trafo y por supuesto los amper/h de la bateria para ajustar de ser necesario la corriente de carga correcta. Feliz
