MediciÓn de corriente en dc, con multÍmetro
En el manual del Multímetro Mastech M-830B, refiriéndose a la medición de corriente en DC (Corriente Continua) luego de indicar que las puntas se colocan en serie con el circuito, dice: LEA EL VALOR EN LA PANTALLA CON LA POLARIDAD DE LA PUNTA DE CONEXIÓN ROJA, SI LE INDICARA EN LA PANTALLA EL SÍMBOLO "-" ESTA INVERTIDA LA POLARIDAD. Ruego que alguien me diga como se interpreta esta frase concretamente que quiere decir.
    4 Soluciones propuestas
    Que la punta roja vá donde está el positivo (+).
    Si la punta roja está en el negativo (-) entónces saldrá el signo (-) en la lectúra.
      Hola. Lo que te explica es que si lo conectas al revés tendrás una lectura con un singo menos (-) adelante pero la lectura será la misma. Si el tester no te indica nada (no existe el signo menos) quiere decir que la lectura es correcta (la posición de los cables) Saludos
        Tu respuesta me dice lo que pasa cuando mido voltaje en DC, pero no entiendo que pasa cuando mido corriente que las puntas van en serie en cualquiera de los conductores (positivo o negativo) Concretamente, qué diferencia hay entre poner en serie las puntas en el conductor positivo o negativo.
          Cuando mídes corriente o voltaje (amperios o voltios), en Corriente Continua,siempre hay un lado positivo y uno negativo.
          Si pones el amperímetro en el cable negativo también tendrás un lado positivo, en el lado positivo vá la punta roja.
          En la serie siempre hay un lado (+) y otro (-).
