Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Buscar falla circuito en circuito abierto
Hola,
Les presento mi problema, hace poco adquirí una pedalera de guitarra eléctrica korg ax1500g, que venia sin fuente de poder. Para probar si esta funcionaba, use una vieja que encontré, al hacerlo, esta encendió, sin embargo no funcionaba bien, y los leds que este trae parpadeaban un poco, inmediatamente la desconecte, porque pensé que la fuente estaba defectuosa, lo cual pude comprobar que estaba en lo cierto posteriormente con un multimetro.
Unos días mas tarde, ahora con una fuente que diseñe yo mismo (de 9[V] y 1[A]), conecte de nuevo la pedalera, pero para mi sorpresa esta no encendió, ni dio señales de vida alguna. Descarte que estuviese en cortocircuito, ya que conecte un led en paralelo con esta desde la fuente, el cual no se apago al conectarla, posteriormente la abrí, y probé la tensión que a llegaba al aparato (en el jack de alimentación unido a la placa) y esta era de 8.8 volt Luego realice la medición de corriente desde la fuente al aparato, la cual era nula.
Procedí a desarmarlo para ver la placa del circuito en busca de algún capacitor reventado, o señales de que algún componente se hubiese quemado (buscando visualmente algún tipo de indicio que me indicara esto) pero no encontré nada.
Ese es mi problema, me gustaría saber que tipo de pruebas puedo hacer para buscar el producto de la falla.
Desde ya gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola Saludos
    Si pusiste la polaridad correcta positivo en la punta del plug?
    que elementos tiene tu fuente?
    comenta.
      Efectivamente, era lo que señalas al principio, tenia mal la polaridad en el conector jack, había conectado el positivo al pin central del jack, porque me base en el cargador de mi notebook, (realice la medicion con un multimetro, el lado positivo lo puse en el pin central y el negativo al lado, y me dio un voltaje positivo) y supuse que esta debería ser igual.
      Desde ya te agradezco por tu ayuda, pero me salta una duda, realice mal la medición??, o depende del aparato la polaridad en el jack??
        Hola Nakoplass
        La mayoria de los aparatos que se alimentan con voltaje de CD tienen indicada la polaridad y puede variar no siempre es igual
        Algunos aparatos suelen alimentarse con CA en este caso no tienen polaridad en estos casos el circuito rectificador esta dentro del aparato.
        Hay que respetar la polaridad porque si el aparato no trae un dispositivo de seguridad que suele ser un diodo ya sea en serie o en paralelo. Si esta en serie lo mas que puede pasar es que no encienda si esta conectado en paralelo se quema este diodo y el fusible respectivo.
        Buen dia. Comenta
