Tienda | Foros | Blogs | EN |
el problema son las palomas y preciso un sistema ultrasonido
Hasta ahora se ha probado con técnicas mas bien artesanales, tipo señuelos de buhos, etc. Incluso otros métodos mas bien crueles, disparos con balines, gatos,etc. Y lo último que supe deseaban implementar algún pegante que me parece todavvía más cruel que todos los anteriores. Por ello es que tengo el criterio de apelar a un dispositivo electrónico tipo no se si baja o alta frecuencia, ya que no soy un profesional sino más bien un simpatizante de la electrónica. Es dato que se me hace necesario es saber si existe tal dispositivo y si es así, deseo poder construirme uno para ayudar a tanto las aves como a quienes están padeciendo los efectos de las mismas. Muchas gracias desde ya, Atte Egar13
4 Soluciones propuestas
bueno edgar, yo se que en este caso la solución solo es la que has plantado, no creo que exista algo electrónico que las asuste, solo debes acabar sus nideras y veras que se te soluciona!...
amigo creo que te interesaria esto:
Circuito ultrasonidos ahuyenta plagas:
El diseño presentado aquí corresponde a un potente circuito ahuyenta plagas por ultrasonidos el mismo en su versión básica está constituido por un circuito integrado ne555, este integrado se encarga de generar la frecuencia en la que oscilara el circuito, esta es baja 20 a 120 khz, los ahuyenta plagas por ultrasonidos son muy comunes en la actualidad para erradicar todo tipo de animales alimañas y hasta insectos.
El funcionamiento de los ultrasonidos es algo complejo de explicar de manera sintetizada pero los ahuyenta plagas funcionan en frecuencias por encima de los 20.000 Hz pudiendo llegar a superar los 140.000 Hz. El ser humano solo puede oír desde los 0 hasta los 20.000 Hz. Los animales como el delfín pueden escuchar por encima de los 100.000 Hz, es normal que roedores o murciélagos así como palomas o perros logren escuchar las frecuencias de 40.000 Hz o 40 Khz. Entonces estos aparatos funcionan en dichas frecuencias generando un ruido insoportable para animales e insectos y el ser humano ni enterado está por definirlo de una manera simple.
El circuito sirve para ahuyentar palomas, murciélagos, roedores, cucarachas, mosquitos, insectos, avispas, pájaros, gatos, perros. Como sabemos estos circuitos donde solo se utiliza el integrado 555 es de escaso poder (potencia) entonces en este proyecto adicionamos una etapa amplificadora o amplificador el cual convierte esta señal en una potencia capaz de amplificar más de 100 veces el ultrasonido generado por el simple 555.
La etapa amplificadora está compuesta por tres transistores el BC 548 en la primea parte del amplificador, el cual envía la señal amplificada a la segunda etapa el BD 135, y por último la etapa final compuesta con 2N3055. Las bajas frecuencias de los ultrasonidos son compatibles con los transistores antes mencionados, y su potencia superara los 10W fácilmente.
El circuito puede ser montado todo en un mismo PCB y el transformador a utilizar deberá ser de 12 volt 3 Amper. La calibración se debe realizar por medio de un instrumento capaz de medir estas frecuencias (ultrasonidos) ya que las mismas no son audibles para el ser humano pero si para la mayoría de los animales e insectos.
¿Cómo calibrar el circuito ultrasonido ahuyenta plagas?
La frecuencia de oscilación del mismo está dada por un condensador C1 y la resistencia variable (P) se debe girar el preset y con el instrumental mediar la frecuencia y este paso es recomendado realizarlo varias veces hasta lograr un ajuste optimo. Utilizar osciloscopio o multimetro capaz de leer por encima de los 20Khz.
Este modelo permite conectar a su salida hasta 8 difusores (tweeters) con un tendido de hasta 50 metros de cable por cada difusor, con una pérdida de señal muy baja, pudiendo aprovechar al máximo la potencia entregada por el amplificador.
Lista de componentes para el generador de ultrasonidos:
R 1 = 25 K
P1 = 25 K A 250 K Ver cual se adapta mejor para la frecuencia destinada.
C 1 = 1Nf
C 2 = 1 uF X 25 volt electrolítico
IC 1 = 555
fuente: http://muchos-circuitos-electronicos.blogspot.com/2013/11/circuito-ultrasonidos-ahuyenta-plagas.html
basta con intentarlo aver si de verdad es tan eficiente saludes desde colombia
hola, yo tube tambien ese problema con las benditas palomas que me cagaban toda azotea y fachada de mi casa,no soy fanatico de matarlas pero ya me tenian harto con tanta cagada y la solucion mas eficas que encontre y menos dañina fue la que te pongo en fotos,no las mata pero las ahuyenta al toque,es unamuy buena alternativa,saludos
