Solo faltan 52.473 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
poder regular voltaje bat 12 volts
Hola tengo un amigo que me presenta el siguiente problema, es mecanico y me dice que tiene que poder regular el voltaje sacando de la bateria del auto de 12 v cc y que le dijieron que tiene que regular el (-) tiene que variar el voltaje para poder probar los inyectores de un auto importado, la otra pregunta es si seria lo mismo agarrar un trafo regular el primario y rectificar el secundario. agradeceria algun esquema Muchas Gracias
    5 Soluciones propuestas
    podes regular los 12 vol con un transistor lm 317
      hay reguladores fijos positivos y reguladores fijos negativos de la serie 78xx y 79xx
        podes regular los 12 vol con un transistor lm 317[/quote:ea4b586097]
        gracias por responder mi unica duda es que es hasta 1 A podria ser algo mas alto en amp.
            hola podes usar el LM350K es de 3A te paso el datasheet saludos
            http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2162.pdf
