Tienda | Foros | Blogs | EN |
como medir corriente de un transformador
Buen dia al foro, podria alguien decirme como saber cuantos amperes/hora arrojarara este cargador de bateria, el cual estoy armando. Al mismo le faltaban los diodos rectificadores y en el gabinete no tiene ninguna inscripcion, gracias
Dejo una imagen para que se pueda ver el tamaño del trafo
5 Soluciones propuestas
Hola. Tiene pinta de ser de por lo menos 10 amperes. De que tensión es? Era de otro aparato? Saludos
gracias por tu respuesta, el trafo es del cargador de bateria, no es de otro equipo y las mediciones me dan 6, 12 y 24 de alterna en el secundario
Debe tener un punto común y las tres tensiones. Si es de un cargador debe ser nomas de unos 10 amperes. Saludos
hola amigo te aconsejo que le ponga un modulador por triar y corte de carga para que regule voltaje que el cargador vas a entregar a la batería y el corte para que no dañe la batería
ok, muchas gracias servimat1 y marcial matos abreu por su colaboracion
