RESISTEnCIA PARA LEDS
Tengo un minicontrolador RGB de 24 botones que funciona con fuente de 12 V y tengo que hacer funcionar 22 Led en paralelo de 7 V 0.1W o ( 0.02 Amp ) Esta bien la conversion? C/U.
Divido diferencia de Vol ( 5V ) por suma de Amp ( 0.02 x 22 = 0.44 ) y me da la resistencia en Ohms
5 / 0.44=11.36 Ohms. Le puse una de 10 Ohms y se calienta, que estoy haciendo mal y que debo colocar.
Muchas Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Si se calienta significa que tenes que poner una de mayor potencia.. Cual le pusiste? 1/8 W?1/4 W ? 1/2 W?
Le puse de 1W
Me dijeron que kle tenia que poner dos resistencias en paralelo, pero no se de que valores?
Gracias Amigo
Y si cada led consume 0.1 W y tenes 22 leds serian unos 2.2W Fijate si conseguis alguna de 5 W que son de ceramicas. Si conseguis alguna mayor a 2.2W de 10 Ohms te sirve.
