Diodo rectificador
Como saber si un diodo rectificador esta bueno
2 Soluciones propuestas
Hola Saludos
Con el tester en opcion diodos
el cable rojo en el anodo y el negro en el catodo ( franja en diodo ) punta del diodo
debe medir entre 0.3 y 0.7 dependiendo de de la frecuencia que trabaje.
diodos de alta frecuencia miden 0.3 ( se utilizan a la salida de fuentes conmutadas )
con los cables invertidos no debe medir nada.
buen dia
Con una linterna, le sacas la tapa, pones el diodo entre la pila y la carcaza.
Debe prender sólo en una posición. Si enciende en ambas, está en cortocircuito. Y si no enciende en ninguna posición, está abierto.
Obviamente el diodo a probar, debe soportar la corriente de la làmpara, de lo contrario, lo quemas.
