Solo faltan 55.700 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Construir una fuente swiching de + / - 90 Vdc -220Vac
Necesito contruir una fuente swiching de + / - 90 Vdc con entrada de 220Vac y que proporcione una corriente de unos 6 a 8 Ampere. Es posible?.
    6 Soluciones propuestas
    a ver si entiendo!!. tu quieres construir una fuente de 90v.dc con entrada de 220v. 6a8 amperes
    En primer lugar con todo respeto pero desde que conozco la electrónica no e visto un Trafo de 220V de entraba que regule a 90V al menos que lo fabriques tu mismo o lo mandes hacer
    tu quieres algo así como por ejemplo en el Dibujo:
      Ese esquema es lo general que se puede realizar a través de un trafo y un puente rectificador, yo lo que requiero es un circuito similar pero con trasistores con el fin de evitar el tamaño y peso del transformador y que la salida sea de -90Vdc y +90Vdc para alimentar un Amplificador de Audio.
          La fuente es tanto o más compleja de construir que el amplificador, por el tema de estabilidad. Además que sería de sobre 1KW RMS.
            Hola colega,! Si quieres hacer una fuente switch con entrada de 220v. y salida 90v. o +/- 90v. se
            puede realizar si tenes a mano un viejo monitor con TRC,,estos casi todos tiene fuente de 50,90,
            120v. y otras tensiones mas bajas, lo que debes hacer es desarmar ese trafo y contar las vueltas
            de las ramas que te interesa en el secundario,debes respetar las vueltas del primario,la otra parte es que debes experimentar un poco y ver de que parte toma el opto para fijar la tensión de salida,
            que a la vez va controlado por un circuito PWM, esto lo podes desactivar,es para controlar la potencia de la tensión +B que iba al horizontal cuando pasaba de DOS,,,a,,, WINDOWS,lo que te quiero significar es estas fuentes de monitores viejos pueden arrancar sin necesidad de que este gobernada por un micro-control,lo que debes aumentar en la parte de bobinado de los 90v. es el diámetro del alambre,si necesitas esa corriente debes tener en cuenta el núcleo,las de televisores se puede obtener lo mismo ,pero tiene un defecto importante esta últimas no soportan corto a la salida,vuela todo en la mayoría de los diseños,en cambio estas de los monitores se banca cortos,,
              Ruben
              Un transformador de una fuente de monitor o Tv, no sobrepasa los 100W, a lo que quedaría limitada la fuente.
              No serviría ya que el núcleo se satura.
