Solo faltan 52.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
un calculo de resistencia
hola amigos estoy en una duda a ver si ustedes me ayudan tengo una resistencia de 560 ohm
en el tester solo me mide ohm en una escala hasta 200 ohm luego tengo que pasar a escala 2k para poder medir a esta resistencia
lo cual me da como lectura 560 kohm , la pregunta es debo omitir el valor k en este caso o la resistencia esta abierta ? o sea quiero decir es de 560 ohm la resistencia el valor k no cuenta
    6 Soluciones propuestas
    en 2K 560 Kohms? digital o analogico?
      Si estas en la escala 2K y la lectura es 560 són 560 Ohms.
      La escala de 2K no puede medír 560K...el máximo es 2K.
        me explicare mejor amigo uso un tester digital pero no auto rango es el modelo m890g .
        la resistencia es 1er banda verde segunda azul 3ra banda marron ultima banda oro
        560ohm no es asi ?
        en el tester tengo escala de ohm hasta 200 ohm luego 2k 20k 200k 2m 20m
          mmm es verdad amigo lo que tu dices en el visor o displey del tester me marca 560kohm por eso pregunto a de ser 560 ohm se omite el simbolo k en este caso ?
          a ver como en escala de 200 ohm no puedo medir un a resistencia de 560 ohm xq se pasa de rango , entonces devo poner el tester en escala 2k para medir esta resistencia y su lectura es 560 pero me pone k mas el simbolo ohm
            Una resistencia de 560 Ohms medida en una escála de 2K te dá una lectura de 560.
              si asi es entonces es como digo es 560 ohm no se tiene en cuenta el k o sea si mido en escala de 2k una resistencia de 560 ohm su lectura es 560 ohm . jaja perdon amigos por esta pregunta es cierto si en escala de 2k me da 560 son 560 ohm no 560 kohm
