Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Como medir el secundario de una fuente ATX?
Hola, quisiera saber que voltajes tiene la fuente conmutada en las patas del choper(transformador) de la parte secundaria..
o si es que se puede medir, lo que se hasta ahora es:
la CA de los cables pasa x el fusible llendo para el puente de diodos.. de ahí a los capacitores rectificadores, luego a los transistores , Mosfet y de ahí se va al transformador (DG EC-35A)
lo que quiero saber como medir las patas que van al secundario o si sepueden medir (lo digo x el mosfet)
la fuente lo que tiene es que cuando la enciendo se mueve casi nada el cooler quiza un capacitor no le entrega el voltaje que necesita
se algo de esto pero no mucho, quiza es c31 de 2.2uf / 50v que esta con el integrado del secundario pero tengo dudas :S
    Se debe medir sobre el capacitor de salida, ya que al ser un transformador de alta frecuencia ningun tester lo puede hacer, si no tenes tension revisa diodo o resistencia fusible que puede tener en su salida o si la tension es baja, busca alguna sobrecarga, suerte
