Solo faltan 53.591 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema cambiando conector mini USB
Hola, estaba cambiando un conector usb, y alrededor tenía como un plástico rojo, lo he desoldado sin problemas, todo ha ido bien, pero cuando estaba con una cuchilla quitando el dichoso plástico, he arrancado también este componente.
¿Alguien tiene alguna idea de como lo puedo solucionar?
¿Si lo puenteo "explotará"?
Anda que como haya jodido la placa por esta chorrada ...
Espero vuestras repuestas,
muchísimas gracias.
    11 Soluciones propuestas
    Hola. Aparentemente se trata de una pequeña resistencia SMD. Habría que ver de que valor es y reemplazarla por otra del mismo valor. Si haces un puente posiblemente quemes la placa en forma instantánea cuando le des tensión. Saludos
      El problema es que no tengo manera de comprobarlo Triste
      ¿Alguna idea?
        Si es una resistencia solo con el tester puedes medirla. Obtendrás un valor en ohmios. Saludos
          Pero la resistencia minúscula desapareció cuando estaba acabando de retirar el dichoso plástico Triste
            Todo un tema entonces. Que placa es? Tal vez la solución sería que alguien tuviera la misma y te dijera el valor ya que diagrama medio complicado. Saludos
              Hola saludos
              el componente es un condensador conectadoa B+ de 5voltios y no te afectara en el funcionamiento si no le pones nada aunque puedes poner uno de 47 picofaradios o poner uno de superficie de menos de 100 pF sirve para aterrizar transitorios.
              Las resistencias siempre marcan su valor con numeros.
                Gracias Feliz
                Aún así, se trata de una tablet BlackBerry Playbook.
                Por si alguien tubiese la misma y pudiese realizar alguna medición.
                De todas maneras, si fuese un condensador, ¿tendría que puentearlo?
                  NiLLS escribió:
                  Gracias Feliz
                  No hagas ningún puente ya que estarías haciendo un corto. Los capacitores se conectan en paralelo con la alimentación así que no se pueden puentear. Haz la prueba con el conector nuevo. Saludos
                    concuerdo con los colegas,es un capacitor conectado con b+ 5v no afecta el funcionamiento,pero si queres podes colocarle otro en reemplazo
                      Entonces, ¿en que afecta que no tenga este condensador?
                      La verdad es que he ido a dos tiendas de electrónica y me han dicho que no tienen micro componentes :S.
                      Por lo que me tocaría pedirlo por internet, y además, no se la capacidad que tiene.
                      Sería mejor dejarlo así?
                        Has probado si la placa funciona sin ese capacitor? Lo suelen colocar por dos motivos, para "reforzar" el filtrado de la fuente o adaptador y por pequeñas variaciones de tensión ya que el cable de alimentación es considerado una resistencia. De muy bajo valor pero resistencia al fin. Saludos
