Tienda | Foros | Blogs | EN |
resitencia de 18 ohms 10w sementada calienta mucho
hola a todos los amigos, les consulto tengo que conectar si o si 25 led bombin en paralelo los cuales cada uno consume 20 miliamper, tension de alimentacion por led 3,1v saque el valor de la r por los 25 led con el calculador de r para led y me da 18 ohms 4,5 w, compre resistencias de 18 ohms 10w la conecto a los 25 led los cuales alimento con 12v y la r a los 2 minutos no se puede tocar, vuela en temperatura, y los desconecto por miedo a quemar la r o leds la r que compre es de las sementadas. la pregunta es tiene que levantar tanta temperatura y no se quema la r ? desde ya gracias
11 Soluciones propuestas
Hola amigo, si los leds se alimentan con 3.1V, y están todos conectados en paralelo ... porque los alimentas con 12V ???
Es mucho voltaje de caída, y tal vez por eso se calienta tanto la R.
La fuente, de cuantos Amperes es ??
No puedes usar solamente 24 leds, y conectarlos en series de 3 leds cada una, y a cada serie conectarla en paralelo ??
De esa manera aprovecharías mejor los 12V, y no habría tanta pérdida de energía.
Comenta resultados.
Saludos !!
hola gracias por responder tan rapido, te comento por que, es para un barral de luces de un camion de bomberos, por eso lo de 12v, por otro lado ellos me trajeron las placas ya armadas asi por que se las donaron y son muchas, se me complicaria tener que reformar mas de 100 placas para conectar series de a 3 led eso seria lo logico, ensima cada placa consiste de 100 led 4 filas de 25 en paralelo se podra sollucionar de alguna manera para no llegar a eso?
Hola amigo, bueno, hize las cuentas manualmente para verificar la R que estás usando, y efectivamente me sale que es de 18 ohm / 4.5 W.
Ahora una duda, vos decís que cada placa, tiene 4 grupos de 25 leds conectados en paralelo, y cada grupo a su vez, también se conecta en paralelo ...
Vos al alimentar los leds, estás alimentando a un solo grupo de 25 leds ?? o estás alimentando los 4 grupos ??
Comenta resultados.
Saludos !!
Pregunta... La resistencia es de carbón o vitrificada?
Supongo que es vitrificada y si así, se ponen a parir, estas normalmente van montadas al aire para evitar la proximidad de materiales susceptibles de arder o chamuscarse.
Cuando dices que no se puede tocar es cierto pero tampoco puedes tocar componente que alcance 60 grados y sin embargo es la temperatura de trabajo.
La piel es muy sensible al calor y reacciona dándote la sensación de una temperatura brutal .
saludos
hola buen dia la resistecia es seramica aca se llaman sementadas son de cuerpo rectangular blanco, es toda cerrada y dentro tiene una bobina de alambre que hace de resistencia, los led los conecto asi : cada grupo de 25 led con una r. osea serian 4 r una por cada grupo de 25 led de ahi a los 12v, pero entonses la temperatura alcanzada por la r es normal? o sera que a medida que pasen las horas o minutos se incrementara mas su temp. hasta quemarse?
Es bastante raro .... en teoría está todo bien conectado ...
No tendría que calentar tanto la R, o sea ... es normal que caliente, pero no hasta el punto que parezca quemarse ...
Haz esta prueba :
Conecta los 4 grupos en paralelo, o sea, que te quede 1 solo grupo de 100 leds conectados en paralelo.
A la entrada de este grupo de 100, conectale una resistencia de 4.7 ohm / 20 wats, y te fijas como trabaja de esa manera.
Haz la prueba comprando solo 1 resistencia, y la observas como trabaja.
Si ves que trabaja un poco más fría, entonces conectas el resto de las placas de igual manera.
Y de paso, si así funciona mejor, te ahorras trabajo y $$$ al tener que conectar 1 sola resistencia por placa de 100 leds.
Comenta resultados.
Saludos !!
Insisto la temperatura es normal y mas en ese tipo de resistencias . no te preocupes, déjala encendida y comprobarás que no pasa de un régimen de temperatura de trabajo.
En cualquier caso ¿Que puede pasar? .Que se abra sin consecuencias para los LEDs
hola gracias por responder tan rapido, te comento por que, es para un barral de luces de un camion de bomberos, por eso lo de 12v, por otro lado ellos me trajeron las placas ya armadas asi por que se las donaron y son muchas, se me complicaria tener que reformar mas de 100 placas para conectar series de a 3 led eso seria lo logico, ensima cada placa consiste de 100 led 4 filas de 25 en paralelo se podra sollucionar de alguna manera para no llegar a eso?[/qu
Hola Saludos
si las filas de 25 LEDS no estan conectadas entre si puedes hacer lo siguiente
y asi no nesesitaras resistencias o una pequeña de 1 ohm a 1 Watt ya que la corriente que circulara es de 0.5 A que con un ohm da 1/2 Watt
Buen dia y ¡ Suerte !
El principal problema de conectar led´s en nodos paralelo junto a nodos en serie sin resistencias acopladoras de corriente está en que si uno o varios led´s fallan te haran un desequilibrio en los demás pues la corriente y tensión de sobra se distribuye entre los demás dañandolos al aumentar tensión y corriente.
Lo más recomendable es usar un banco de resistencias aumentando la potencia a disipar ¿cómo es esto? te éxplico:
Normalmente (esto los fabricantes profesionales lo usan en luces espectaculares a led) para evitar corrientes y/o tensiones que puedan destruir a el led se debe colocar una resistencia en serie con cada led, pero como tú indicas esto ya no es posible.
Puedes usar 2 resistencias de 8.6 ohm/25W en serie asi tendrás 17.2 ohm a 50W, aumentarás la potencia a disipar.
O puedes usar 2 resistencias en paralelo de 36 ohm a 25W tendrás un nodo de 18 ohm a 50W.
Salu2.
Copilug
Tienes un error en el cálculo, al pensar que en todo momento tienes 12V.
El alternador puede entregar entre 14 a 15V.
Por lo que debes aumentar el valor de la resistencia a unos 25 ohm, así durarán más los led.
Una posibilidad para disminuir el calor disipado, es poner un regulador integrado 7805 de 5V-1A.
Hola...Yo pondría 25 resistencias de 470ohms 1/4W c/u(una para cada led) ya que led en paralelo con una sola resistencia es problema en puerta seguro...los led no son iguales y no consumen lo mismo todos a la vez y siempre habrá alguno que se queme primero desatando de a poco una cadena de led quemados por exceso de consumo.
Puedes hacer un control de corriente electrónico en vez de la resistencia(puede ser con un LM317), una resistencia de 2.5ohms a 1W y el IC y controlas los 500mA de salida que necesitas.
Saludos.
Ric.
(Invalid img)
