Solo faltan 52.481 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
probador de continuidad casero
hola quiero hacer este probador de continuidad(adjunto el video)
el cable de las pinzas cocodrilo de que color tiene que ser yo tengo celeste y para la pila que color de cable lleva sino quiero comprar el porta pilas??
http://www.youtube.com/watch?v=TteySkm2T_Q [/youtube]
    2 Soluciones propuestas
    Saludos:
    El color de los cables se utiliza para saber cual es el positivo y cual es el negativo, si le pones cables de otro color no pasa nada, pero te podes confundir al realizar una conexión.
      Un probador de continuidad al igual que cuando se mide resistencia, el circuito debe estar desenergizado. Por lo que el color de las puntas es lo de menos.
      Es más, el utilizar puntas que no sean roja ni negra, disminuye los riesgos de medir en circuitos energizados con continua.
