Tienda | Foros | Blogs | EN |
amplificador operacional
buenos dias
tengo un trabajo y no se como hacer este circuito
Realice la simulación para un circuito inversor y uno no inversor cuyas ganancias sean tal que al tener una señal de entrada con amplitud de 0,3 V la salida no se sature
les agradezco me ´puedan ayudar
Hola
Simple solo tiene que armar. El circuito inversor y no inversor en la red hay muchos.
Luego multiplique los 0.3v x Ganancia = vo (voltaje de salida ) , luego lo alimenta con un voltaje ligeramente superior al valor de salida y listo .
Ejemplo.
G=2=>. 2x0.3v=0.6v para este caso no saturara para ningún valor puesto que mínimo debe alimentarlo con 5v ab 8v.
Es decir siempre que el valor de voltaje de salida sea un tanto inferior al de alimentación del ic no sátira . claro recuerde que hay una caída interna por esto es mas bajo el vo que el VCC.
