como reducir voltaje de 6v. a 4.5 de una bateria recargable
Hola, quiero reducir el voltaje de una bateria recargable de 6 Volts a 4.5 se k con un resistor de caída pero como lo compro o como..? Gracias
5 Soluciones propuestas
adaptar un ic. de 5v.---la7805, an7805 u otros similares nadamas que tenga terminacion 05. suerte colega.
Comenta para qué aplicación quieres reducir la tensión.
Recuerda que la batería necesita por lo menos de 6,8V para cargarse.
Con 2 diodos en serie antes de la carga, estarias bajando casi ese 1,5 que pretendes. suerte
hola, con esto podras hacer lo que quieres, los componentes son baratos no pasara de los $10 y es muy facil de construir. cualquier duda pregunta nuevamente.
(Invalid img)
(Invalid img)
Al poner un diodo en el pin 2 (negativo), del circuito propuesto por Roalba, la tensión se acercará más a los 4,5V. Con la diferencia que èste circuito, soporta 1A de consumo.
