Tienda | Foros | Blogs | EN |
Solicito ayuda para obtener voltajes
Buen día amigos, estoy por instalar 5 tiras de led en paralelo de 1 metro 60 led/m 5050 para lo cual requiero 12 Volts 5 Amperes que es lo que me están recomendando, me gustaría aprovechar una fuente de voltajes de pc de la cual la salida de 12 volt es de 19 Amperes, ¿me sirve colocar una resistencia de 1Kohm /1 W o que puedo hacer para obtener el voltaje y ampere deseado?
Si me explican la matemática les estaré en verdad agradecido.
4 Soluciones propuestas
El amperaje será el que los LED te pídan, nó el de la fuente.
Y nó créo que esa fuente de PC te pueda entregar 19A... me paréce demasiado.
Si necesitas 12V y tienes una fuente de 12V pruebala...si te faltan amperes lo notarás, pero los amperes núnca sóbran.
No tienes que ponér ningúna resistencia (si las tiras de LED són para 12V),eso te haria bajár el voltaje.
buenos dias:
primero chequea en placa de la fuente que quieres utilizar la informacion de los valores de consumo y entrega de corriente.
seguramente se presentaran en la forma de
220 volts 50 hz
12 v salida
5 amperes
(por ejemplo)
una vez que tienes estos datos obtenidos como dije antes de la placa de la fuente que quieres utilizar. (no olvides que debe entregar corriente directa, es decir con polaridad fija positiva y negativa al igual que las pilas o baterias de los automotores)
pasamos entonces a hacer el calculo de consumo de las lamparas LED que quieres utilizar:
en este caso la cuenta es muy simple:
* en la placa impresa en la luminaria deben figurar los datos de consumo nominal del equipo.
segun leo en tu pregunta nececitas 12 volts con una entrega de 5 amperes. por lo tanto son unos 25 watts de consumo.
para simplificar segun veo la fuentes que tienes va a andar perfectamente. y de sobra. asi que simplemente la conectas y ya esta.
saludos
Sebastian
Hola. Las tiras LED ya vienen preparadas para 12 Vcc. la fuente de PC te entrega 12 Vcc o sea que no necesitas colocar ninguna resistencia para que funcionen. 5 amperes se recomienda por rollo pero no llega a esa corriente. Coloca la fuente sin problemas previo haber controlado su corriente máxima. Si es superior a tus necesidades funcionará sin problemas. Saludos
Luis Gonzalez Ramirez escribió:
Buen día amigos, estoy por instalar 5 tiras de led en paralelo de 1 metro 60 led/m 5050 para lo cual requiero 12 Volts 5 Amperes que es lo que me están recomendando, me gustaría aprovechar una fuente de voltajes de pc de la cual la salida de 12 volt es de 19 Amperes, ¿me sirve colocar una resistencia de 1Kohm /1 W o que puedo hacer para obtener el voltaje y ampere deseado? El voltaje ya lo tienes y la corriente que nesesitas es menor a la que te puede dar la fuente por lo que no es nesesario conectar ninguna resistencia
se conecta directo observando la polaridad.positivo con positivo y negativo con negativo.
