Tienda | Foros | Blogs | EN |
Carga de bateria de Li-ion
Hola. Mi consulta es que tengo una bateria de 4 celdas de li-ion de14,4v 3000mah y el cargador que tengo es para Li-ion de 20v 2100mah. Me sirve? Tengo que adaptarlo? Bajar la tensión? O cual seria la mejor manera ?
Hola es cargador te sirve, solo debes dejarlo menos tiempo del normal o se te va a calentar mucho la batería, si no te funciona bien entonces bajalo con un regulador 7818 para este que quede en 18 volts por el contrario el regulador debe soportar 2 amperes y necesitará disipador de calor.
