Tienda | Foros | Blogs
Como hacer una salida de bateria de 12V ?
Tengo una bateria de 12V conectada a un inversor INV-600 (steren).. cuando la bateria tiene carga por arriba de los 11.5V todo funciona bien,, pero cuando la bateria baja de los 11.5V el inversor empieza a pitar y se bloquea (y tengo que apagar y encender fisicamente el inversor). Como hacerle para que la bateria cuando este por debajo de los 11.5V ya no pase linea al inversor? que le puedo adaptar? gracias
Con un rele/transistor, disparado por un diodo zener:
El rele estará activado siempre que el voltaje sea superior al del zener, cuando baje el rele se desactiva.
En tu caso necesitarias un zener de 11 voltios,el rele se desactivaria a los 11,5v aproximadamente.
