Modificar para que se use como cargador de pilas
Tenia un lm317 y un transformador de un modem/router de 12v 500ma .Hice un circuito para regular voltaje y lo conecte a un aparato que lleva dos pilas aaa . Me sirve como cargador de pilas aaa el circuito si en la salida conecto pilas recargables , o que modificacion puedo hacer para que se convierta a cargador de pilas ?
Este es el circuito:
    9 Soluciones propuestas
    Para que séa un cargadór hay que convertir la fuente de voltaje regulable en una fuente de corriente regulable o corriente constante.
    El LM317 puede convertirse en una fuente de corriente regulable cón esta conexión:
    El valór de la resistencia R1 determina la corriente de salida.
    Tendrías que conectar la bateria y ajustar la corriente de carga que quieras con un amperimetro (mA).
      o cuenta del lm 317 le pones un 7805 o 7806 y podes cargar 4 pilas recargables cargara lo nesecsrio y la tension sera la misma pero cambiara la corriente slds
        Hola saludos
        las pilas recargables son de 1.2 volts dos en serie serian 2.4 volts
        si pones en serie una resistencia de 1 ohm a 1 watt y ajustas el voltaje de la fuente a 2.8 volts
        teoricamente la corriente de carga sera de 400 miliampers si quieres disminuir a la mitad o sea
        a 200 miliampers se ponen 2 resistencias en serie de 1 0hm
        por otro lado tienes la ventaja que la fuente es variable y vajando el voltaje se baja la corriente de carga
        algunas pilas traen impreso la corriente de carga sugerida y el tiempo de carga
        por ejemplo 100miliampers por 24 horas
        si pones el amperimetro en serie notaras que cuando las pilas estas cargadas la corriente disminuye mucho
        ¡ Suerte !
          arturo briseño escribió:
          Hola saludos
          ¡ Suerte !
          VIEJO KE TAL ¡¡¡¡ creo que el amigo lo que quiere es como diseñar un circuito comparador y que se cargue las pilas automaticamente , si sabes de esos circuitos avisame por fa quiero cargar automaticamente baterias de 6 y 9 voltios para que no se sobrecarguen .
            Marca: Full total
            AMPERAJE: 800 MAH
            MATERIAL: NICKEL METAL
            Ese es el dato de las pilas que voy a utilizar, esta bien la R de 1ohm a 400mA? , no importaria que se demore en cargar.
              guillermogjc escribió:
              Marca: Full total
              AMPERAJE: 800 MAH
              Para saber la corriente de carga MIDE voltaje en R de 1 ohm Esta es la corriente de carga
              divide 800 MAH entre la corrinte que mediste y el resultado sera aproximadamente el tiempo de carga
              Ejemplo
              Si el voltaje de R 1 ohm es de 0.2 volts La corriente es de 0.2 ampers = 200 miliampers
              Tiempo de carga = 800mah / 200 ma = 4 horas
              Ajusta con R2 del circuito regulador la corriente de carga que quieras
              con 0.1 volt en R de 1 ohm el tiempo de carga sera de 8 horas
              Te recuerdo que el voltaje en R de 1 ohm se hace poniendo las puntas del voltmetro en los extremos de dicha resistencia
              ¡ Suerte !
                Me podrias hacer algun dibujo de como poner las pinzas del tester en el circuito + y - , para medir la corriente de carga y decime si el circuito debe estar cerrado con las pilas por favor , por que me confundi. no me deja subir fotos yo reparo sino te mostraba mi confusion.
                Al final consegui de 900ma , marca C.F.L , son de singapore
                  repito que la corriente de carga es igual al voltaje que se mida en la resistencia de 1 ohm
                  por ejemplo si mide 0.3 volts la corriente de carga es de 0.3 ampers
                  ¡ Suerte !
                  para subir fotos ponlas en formato JPEG
                    Ultima Arturo y no molesto mas... ya esta cargando , me marcas en el dibujo donde poner las pinzas del tester para medir corriente para saber si bajo la corriente (cuando estan cargadas las pilas).
                    -Daña en algo la corriente de carga si es elevada para la pila de 900mA y se carga rapido , no dura menos la vida de la bateria ? . Y afecta en algo que no tenga corte automatico si se queda cargando y ya no hay que cargar?
                    Muchas gracias por ayudarme
