Tienda | Foros | Blogs
Hacer cargador de baterias de 9V
Hola Colegas!
Necesito hacer un cargador de baterias de 9V (las rectangulares) con el LM317 si es posible "ya que poseo uno de esos" jeje.
Y que sea con desconexión automatica e indicadores luminosos de inicio de carga y carga completada.
Gracias!
7 Soluciones propuestas
Hola. La batería que tienes es recargable? Has buscado en internet? Hay cientos de diagramas con mayor o menor complejidad. Saludos
Sí! Va a ser recargable. Tengo una que no lo es, pero voy a comprar una que lo sea.
La verdad que cuanto más reducido sea el circuito mejor! Siempre y cuando me suministre un voltaje necesario para cargar dicha batería (y cuanto menos tarde en cargar la batería mejor Feliz ).
Y que se autodesactive al terminar de cargarla. También con unos indicadores leds que me indique cuando la carga de la batería este completa.
Gracias!
Cuales son los datos de la bateria, Voltaje = 9 corriente de trabajo ?
Te dejo un diagrama que puedes aplicar. El tema es la corriente de carga. Esta debe ser baja para que la batería te dure, caso contrario, con carga rápida durará muy poco. Saludos
http://www.ea1uro.com/tecnico/cargador.html
Pero este circuito no se autodesconecta cuando la carga es completada verdad?
No se desconecta sino que te muestra la corriente de carga con el LED. Lo que buscas (con des conexión automática) es algo complicado a nivel domiciliario. La gran mayoría de los cargadores de pilas o baterías de este tipo cargan solamente y hay que controlar el tiempo. Saludos
