cargar bateria de auto
hola amigos soy de argentina y tengo una fuente de computadora q es de 500w 24amperes y sacaria los 12volt para cargar la bateria q es de 12volt 80amperes la duda mia es cuantas horas la dejaria cargar y si se podria cargar con esa fuente de computadora?
6 Soluciones propuestas
kota si tenes 12vdisponibles con esa corriente y vas a cargar una bateria de 12v con tanta corriente para guardar ....no te va a servir..recorda que tenes que superar su tencion para que alla circulacion decorriente 13.8v
Hola:
No se podrá debido a lo que dijo el compañero de arriba, las fuentes de PC dan 11.68 voltios aproximadamente, pero no 12VDC por lo que necesitas 13.8 Voltios, ademas cuando conectes la baterías la fuente se apagara por un sobre consumo de la batería, llévalo con una persona que cargue baterías de auto y pregúntale cuanto te cobraría por cargar una batería de ese tipo.
javier a menorv no hay sobreconsumo
kota tal vez como dice el compañero olvidesla fuente pc.. consigasun trafo que te entrege mejor v y entre todoste guiamos campeon
Yo me refiero a que la batería de automóvil atraerá una gran cantidad de corriente y el cable de VGOOD (Gris) de la fuente de poder lo accionara como una sobre carga y se apagara, impidiendo poder cargar la batería.
me mato campeon¿no la tenia...pero a igual v no puede cargar. si con la pc no puede hay que encontrar solucion
