Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Circuito electrónico
Hola, hoy tengo una pregunta sobre un circuito no se como hacerlo el circuito es el que cuando los coches van marcha atras producen un pitido cada dos o tres segundo. ¿ como es el esquema?
    6 Soluciones propuestas
    Hola. Es una sirena que ya puedes comprarla echa en una casa de electrónica. Se conecta en paralelo con la alimentación de las luces blancas o de marcha atrás y se enciende cuando colocas esta marcha. Saludos
      pero el problema es que lo tengo que hacer yo
        entiendo un trabajo practico¿busca aplicaciones del ne555 es un timer y consegui un pequeño buzer de 12v ....con eso enpeza...no se me ocurre nada mas economico salvador
          hola, efectivamente, puedes emplear el famoso 555, elige la frecuencia (por supuesto que sea audible) para hacer los cálculos y ver de que valores van a ser las resistencias y condensadores que van a acompañar al 555. si tienes un celular con sistema android descarga la aplicación que se llama 555, es gratuita y te puede ayudar a dichos cálculos.
          atte.
          césar Hernández.
            Hola, gracias a todos por responder y ahora hago otra pregunta más. ¿si hago un circuito intermitente a la salida me da corriente continua o alterna por que si me da alterna no puedo poner un zumbador no?
              no el 555 lo haces para que te dispare un transistor el que manda y corta v cada ej. un segundo y alimenta tu buzer8 como si fura un destellador mecanico normal
