Tienda | Foros | Blogs | EN |
valor de esta resistencia
que valor tiene esta resistencia , estos son los colores: negro-dorado-verde-morado-amarillo
5 Soluciones propuestas
Hola, dado el contenido de la pregunta te aconsejo bajarte al telefono la aplicacion "ElectroDroid" vas a poder averiguar valores de resistencias de 3,4 y 6 bandas, bobinas, capacitores, etc, tiene incluida la ley de Ohm y calculos de resistencias en serie y paralelo , conecciones de pin-outs y muchas cosas utiles para la electronica y electricidad, como el calculo de cables,Saludos
Hola Saludos
si los colores estubieran invertidos empezando por el amarillo
la resistencia seria de 4.7 mega ohms
trata de medirla con el multimetro en todos los rangos
De que aparato es ?
en que seccion esta ?
Cordial saludo, coincido con el amigo Arturo Briseño, ya que es muy raro que una resistencia que se identifique con el codigo de colores inicie con negro ya que su numeracion es "0" y siga el dorado que se usa para tolerancia (5%) y como factor de multiplicacion cuando esta en el tercer lugar (0,1) hay un detalle a tener en cuenta y es que cuando se observa una resistencia sea de presicion o normal la lectura se toma detallando cuidadosamente la franja que esta mas cerca a la orilla de la resistencia de alli partimos a tomar su valor, a mi parecer el amigo consultante quizas este interpretando al reves los colores, lo ideal de este caso seria que el amigo que hace la consulta suba una foto bien clara y definida para asi con mayor presicion opinar cual es su valor, por lo que creo hasta ahora como dice Arturo Briseño me inclin mas por el valor que menciona 4,7 Mega ohms, amigo Cesar si puedes sube una foto aca para poder oriente mejor, Saludos
AQUI LES DEJO LA IMAGEN DE LA RESISTENCIA DISCULPEN LO MAL DE LA CÁMARA
ESTE TRANSFORMADOR ES DE UN Mini Component Sound System MODELO NC-8913. Q NO PRENDE MEDÍ VOLTAJE EN EL PRIMARIO Y LE LLEGA LOS 110V PERO E EL SEGUNDARIO NO SALE VOLTAJE.
parece ser ,como ya te han dicho de 4,7 Mohm..del 5% (seguramente en ese lugar no es muy importante este valor)--y posiblemente el Negro indique el tipo de resistor.no es facil que se dañen ..por lo que deberia medirla con un multimetro en escala de 20Mohm o mas.
