Solo faltan 54.720 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Saber capacitancia de un capacitor
Buenas a todos. Tengo una pregunta acerca de capacitores puesto que no he visto respuesta que me despeje la duda he venido a la nave nodriza de los tecnicos electronicos a adquirir sabiduria.
En los resistores existe un codigo de colores que permite saber cuanto tiene que marcar el multimetro en Ohms a la hora de medirlos.
Es posible saber tambien cuanto debe marcar en ohms un capacitor? asi como los resistores?
Me refiero a que si tengo un electrolitico de 100uF - 10v con esos 2 valores puedo deducir mediante alguna ecuacion cuanto debe marcar en el multimetro en Ohms?
Por cierto ese electrolitico me dio 223 Ohms en el multimetro si no me falla la memoria. Mediante que ecuacion se llega hasta este valor para saberlo antes de medirlo con el tester.?
    6 Soluciones propuestas
    Hola:
    La prueba con el medidor en Ohm's solo te puede asegurar que el capacitor no esta cortocircuitado, para saber el valor de un capacitor plenamente te recomiendo un capacimetro.
    Saludos.
      Y cuales son los problemas mas comunes que presenta un capacitor? A parte del Corto.? Como los identifico? Me refiero a los electroliticos.
        Puede dañarse se ESR esto es mas dificil de encontrar por lo que necesitas un medidor especial que son un poco caros y tambien puede devaluarse su valor por la perdida del electrolitico, tambien necesitas un medidor, se pueden inflar por el exceso de temperatura, esto es facil de identificar.
        Saludos.
          Ok mira cuando tu mides un capacitor en ohmiaje este según la polaridad te ira aumentando la Resistencia si cambias las puntas del tester este ira disminuyendo la Resistencia, esto significa que el capacitor esta en buenas condiciones, esta prueba se hace al no tener un capacimetro a mano.
            Es posible saber tambien cuanto debe marcar en ohms un capacitor? No es posible porque no es una resistencia asi como los resistores?
            Me refiero a que si tengo un electrolitico de 100uF - 10v con esos 2 valores puedo deducir mediante alguna ecuacion cuanto debe marcar en el multimetro en Ohms? Repito no es una resistencia para medirla con el ohmetro
            Por cierto ese electrolitico me dio 223 Ohms en el multimetro si no me falla la memoria. Si te mide esa cantidad esta malo( no sirve)
            El condensador se mide con un medidor de capacidad y sus unidades son en mF y no ohms
            (El capacitor electrolítico es el dispositivo de mayores tolerancia que usamos en la electrónica. En efecto la tolerancia normal es de -30% +100%. También son muy susceptibles de variar de acuerdo a la temperatura. Por todas estas razones su uso se ve limitado solo a alisar tensiones de fuente y solo cuando las fluctuaciones son muy lentas, porque su construcción enrollada los hace comportar mas como inductores ) del curso del Ing.Picerno
            ¡ Suerte !
              Muy buena las respuestas. Por cierto he aprendido mucho con el ing. Picerno. Pero con esta informacion despejan todas mis dudas con los electroliticos. Gracias.
