Solo faltan 52.473 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cargadores notebook sin voltaje secundario
Buenos dias .. estoy hace un par de dias lidiando con un par de cargadores de notebooks ... un hp y un sony que en teoria deben largar 19,5 v. pero al momento de enchufarlos el primario trabaja aparentemente bien .. con el capacitor a 380v .. pero no levanta el secundario .. revise diodos fusibles soldaduras frias pero no encuentro el problema ... alguno podrá darme un asesoramiento de donde más mirar? soy aficionado .
    4 Soluciones propuestas
    Cordial saaludo, observa la imagen y ddate cuenta si esos cargadores sus terminales sson iguales a el de la imagen si es asi y tienes multimetro mide continuidad en tre ellos para ver qu
    e no esten en corto ninguno de ellos, esto lo tienes que hacer logicamente con el cargador desconectado de la red, aveces en su mayoria ellos sufren de este mal, que se fracturan al principio del adaptador,se pone en corto el cable y bloquea la fuente, comenta tus resultados para seguir en tu ayuda. Saludos
      Gracias ... si fue lo primero que revise.. y para descartar completamente el cable directamente lo desolde de la fuente .. .. la fuente tiene un pequeño led el cual debería encender al ser conectado a la corriente pero no enciende revise los voltajes en el primario y llegan bien .. pero de ahí no pasa.. en los dos cargadores está el miesmo problema
        ya revisastes si la fuente esta switchando.
          no no me fije eso .. como lo hago
