Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con protector de nevera
Hola buenas tardes, tengo un protector de nevera que cuando lo conecto a la red eléctrica emite corriente por su salida sin aun terminar el ciclo de espera, el voltaje que emite es de 77 voltios, el ciclo de espera lo hace con total normalidad pero mi pregunta es porque tengo ese voltaje en la salida si se supone que cuando esta en ciclo de espera no debería haber ningún voltaje en la salida
Hola. El protector es nuevo? Posiblemente tenga un problema en la salida del relé ya que como mencionas durante el tiempo de espera no debería haber tensión a su salida. Sería cuestión de abrirlo y chequear que los contactos del relé no estén defectuosos. En ese caso se debería reemplazar. Saludos
