doblador de voltaje de bateria de auto
hola un saludo:
necesito el diagrama o esquema de un doblador de voltaje,o elevador que a partir de los 12 voltios de la batería del auto, pueda obtener 18 o 24 voltios . en Internet buscando encontré que se puede doblar el voltaje pero a partir de la corriente alterna
e todo caso como haría para doblarlo a partir de la corriente continua?
3 Soluciones propuestas
Lo más fácil sería comprar un elevador, pero si lo quieres hacer tu mismo aquí está un diagrama, pero sólo te soporta 1A:
ELEVADOR 12V A 24V / 1A
y si le pongo 2 IRF mas en paralelo lograre 3 amperes?. que es lo que necesito
No creo que sea tan fácil, pues el 1N4007 también soporta 1A, también supongo que la bobina debería cambiar sus propiedades; sería cuestión de que probaras poner en paralelo los IRF y poner un diodo de mas capacidad. Saludos.
