Solo faltan 52.515 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como medir corriente pulsante Cargador bat. 12V
Tengo un cargador de baterias de 12V y 6V - 15A generico sin marca, Industria Argentina
Cuando lo enciendo sin conectar la batería que quiero cargar
mido el voltaje en las pinzas (roja y negra que se conectarían a los bornes de la batería)
con el multimetro digital en la escala de 200v CA me marca 13.8 V
pero cuando mido en la escala de 20V CC me marca 6.4 V
supongo que esto es normal ya que carga bien las baterias!
preguntas:
esto es así porque es un cargador de corriente continua pulsante?
es mejor un cargador de corriente continua rectificada?
Me podrian recomendar alguna info para poder entender mejor los componentes de la señal?
Gracias
    Es normal, estàs rectificando medio ciclo.
    Tenès los picos positivos solamente , matematicamente si vos hicieras la integral en el tiempo de pulso existente + el espacio cero (del emiciclo negativo que no està te darìa ese valor de continua eficaz que es lo que te mide tu tester o multìmetro como quieras llamarlo.
    La baterìa carga con los picos de tensiòn que son de unos 15 volts como mìnimo.
    Esta correcto no te preocupes, es asì.
    Preguntas si es mejor o peor que un cargador de corriente continua rectificada.Los cargadores de baterìas son de corriente reciticada , estas se cargan con continua.El tuyo es uno de ellos, rectificada y de medio ciclo.Si rectificaras onda completa aumentarìa demasiado la tensiòn de salida y la corriente de salida de carga serìa muy superior.
    Si no tenès mucho apuro, la carga lenta es la màs aconsejable para la durabilidad de tu baterìa.
    Respecto de las mediciones, la escala de alterna no, vos tenes continua en ese lugar.Alterna tenès en la salida del transformador.Si medis en alterna en la salida te darà cualquier cosa tu tester digital.Si deseas ver la tension de pico y los pulsos necesitàs un osciloscopio que es la herramienta de mediciòn por exelencia , dado que vos podès "ver" lo que medìs.
    Yo utilizo media onda para cargar baterìas de vehiculos siempre.
    Fijate los oscilogramas(obtenidos con osciloscopio)para entender tu señal.
    https://sites.google.com/a/udlanet.ec/analogica-501454/rectificacion-de-media-onda-y-onda-completa
