Tienda | Foros | Blogs | EN
como probar un transistor
Saludos. Necesito saber su unos transistores estan bien o no para reemplazarlos el uno es un npn d13007k y el otro es un
mdf 2n60 favor indicarme clarmente como los puedo probar para determinar con exactitud si estan bien o no. Gracias por su valios aporte.
3 Soluciones propuestas
El D1007K es un transistor NPN - 8A-400V
Visto de frente tenès Base (izquierda) - colector(al centro)- emisor (a la derecha)
En la web hay infinidad de lugares incluso videos que te muestran como medirlos con un tester, lo unico que tienes que tener en cuenta son las posiciones b-c y e de tu transistor , dado que en la explicaciòn , quiza no sea el mismo tipo de distribuciòn de pines , pero la forma de medir un NPN es la misma.
El 2N60 es un Mosfet -canal N-2A-600V y la forma de medirlo es diferente al transistor, porque internamente son distintos.
Visto de frente: gate(izquierda)-Drain(pin central)- source(derecha)
Busca en youtube los videos que explican como medir Transistores NPN y Mosfet canal N.
Saludos y suerte.
Tal como dicen arriba, depende del tipo de transistor, debes saber cual es el emisor, colector y la base, sabiendo esto y si es pnp o npn se mide igual que un diodo, con tu multimetro eliges la continuidad y el cable rojo siempre en el cátodo y el negro al cátodo.
ejemplo: ánodo ―>I--- cátodo.
cable rojo cable negro.
más o menos es así el diagrama:
PNP
c ―>I-----I-----I<― e
b
NPN
c ----I<-----I----->I--- e
b
donde: c = colector, b= base y e = emisor.
Entonces lo que harás al determinar a que representa cada pata de tu transistor empiezas a medir con tu multimetro al igual que con los diodos, ejemplo si es un NPN:
cable rojo en b y cable negro en c si marca continuidad está bien y si inviertes los cables y sigue marcando está en corto.
No sé si me expliqué, no pude subir una imagen para representar mejor el diagrama, una disculpa soy nuevo acá.
Saludos!!! con este vídeo estoy completamente seguro que aprenderá a medir sus transistores sin error
click en el link "video"
https://www.youtube.com/watch?v=G7qkTKoPKSQ
Valore Respuestas Compañero son las reglas del Foro si da con la solucion Cierre como Solucionado!!.....
