como saber el amperaje de un transformador
amigos un saludo a todos les cuento que trate de hacer una fuente de 3amperes para conectar a un atornillador,de 9,6 v skil, pero cual seria mi sorpresa si al construir la fuente de acuerdo a un plano que adjuntare,ni siquiera se mueve el atornillador,por el contrario baja totalmente el voltaje,sospecho que es por el trnsformador que me engañañron al comprarlo o algo asi,o sera que esta mal el circuito mi pregunta es como puedo saber el amperaje de dicho trnsformador ,en forma practica o llevaria a un lugar para que me saquen de las dudas,de todas maneras espero sus recomendaciones....el plano del circuito es http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente3.htm
42 Soluciones propuestas
le mandaste mal coneccion amigo
entonces como debe ser la coneccion correcta
gracias
A ver, es posible que tu transformador no puede entregar la corriente necesaria? si
Es posible que estè mal conectado el LM350 (por ejemplo ajuste y entrada?si , como tambièn alguna conexiòn màs , tambien.
Tenès que separar el problema en partes.
Lo que tenès que hacer es medir el voltaje (sin ninguna carga de salida de la fuente) justo donde marco en rojo.Tenès que medir 17V aprox.(si estàs usando un transformador de 12VCA) .
Si no tenès tensiòn ahì, cortàs el cicuito justo en la X roja y volves a medir la tensiòn.Si ahora aparecen los 17V el problema lo tenès en el conexionado , por ejemplo invertidos el pin de ajuste con el de entrada, etc.Tendràs que revisar bien todo otra vez lo que hiciste.
Ahora, si estàs usando los 24v del transformador, la tensiòn en el mismo lugar que mediste el voltaje lo tendrìas en 34V y no debes olvidar que la tensiòn màxima de entrada que soporta el LM350 es de 33V.
Comentà y vemos .
Hola.
El problema es el siguiente.
En caso de que no hayas fallado en algo al momento de armarlo, ocurre los siguiente.
El LM317 que es el corazón que alimenta tu circuito, trabaja a una corriente máxima de 1.5 A, Si el sensor de temperatura (o corriente, no recuerdo bien) que tiene en la salida del circuito integrado funciona, al momento de exigir más de 1.5 A., el circuito integrado se protege.
En ocasiones la protección llega bastante tarde debido a la inercia térmica, al momento de que el circuito integrado quiere protegerse, ya está quemado.
Es muy probable que tu circuito integrado esté dañado si nos has colocado un generoso disipador y has exigido bastante corriente.
Resultará un tanto frustrante, pero tendrás que construir un nuevo circuito electrónico que soporte tus exigencias, puesto que no solo el integrado, sino hasta una conexión puede estar mal.
Te recomiendo la siguiente fuente, cubrirá todas tus exigencias.
http://construyasuvideorockola.com/proyect_fuente_variable.php
http://construyasuvideorockola.com/d_fuente_v.php
Saludos a ambos.
amigo javier carrillo casi mi problema ya esta solucionado,lo arme en un protoboard y le aplique a mi atornillador y empezo a funcionar muy bien,pero tuve un problema el transistor de salida se empezo a calentar fuerte, ya que le habia puesto discipadores pequeños,dime crees que se solucione eso con discipadores grandes o hago otro circuito,ademas le puse el lm317 el pequeño digame si le pongo el de chapa solucionara eso, gracias amigo por tu cortesia espero retribuir alguna vez con alguna idea.saludos
Hola :
Disculpa una mala estructura del texto, estoy en el teléfono móvil.
Te recomiendo poner un regulador extra en paralelo, cada uno con su respectivo disipador de calor grande.
Saludos. Feliz
es posible medir el amperaje exacto que necesita para mover el atornillador skil de 9.5 voltios,para de esa maneja contruir la fuente..gracias por sus respuestas
La mayorìa de los atornilladores de esa marca , a baterìa , no superan los 1,5A.
Cual es el modelo del tuyo?
Lo que podès hacer es tomar una baterìa de automotor de 12V, si tienen las celdas unidas en la parte superior(cada celda posee unos 2,1V aprox.), tomàs entre negativo y la quinta celda (unos 10V aprox) lo modès con una pinza cocodrilo( o sinò le ponès un pequeño tornillo tipo parker para agarrarlo) le intercalàs un diodo en serie , un amperìmetro y tomàs la corriente real que consume, cuando està en funciòn.Para saber donde estàs con el consumo y diseñar tu fuente.
Si la baterìa es sellada le ponès 4 diodod en serie desde el positivo y haces la misma prueba(baterìa de 12V eh?)
midiendo la corriente real, tenès el 50% del problema solucionado.
Proba esto y comentà el resultado para diseñar la fuente adecuada.
Hola.
Si es posible, con un amperímetro. Ya te respondí mejor en tu otra pregunta, para evitarme la explicación extra.
Si no dispones de uno o tu multímetro no tiene (algunos portátiles no tienen), puedes hacerlo con una resistencia y el voltímetro, aunque no es la manera adecuada.
Lo que menciona el compañero jd2mar es cierto, los atornilladores de esa y las marcas comunes no requieren de más de 1.5 para funcionar.
No es necesario todo el diseño de una fuente, con un transformador de 1.5A a 9 VDC, un puente rectificador de 2A y dos capacitores de 2200 uF puedes solucionar el problema, no es necesario que desperdicies energía en reguladores de voltaje ineficientes que solo se calientan y desperdician gran parte de la potencia. Te puedes ahorrar los reguladores y el calor utilizando el voltaje adecuado del transformador.
Saludos.
Con una resistencia de bajo valor en serie! voltìmetro y ley de ohm. Mediciòn indirecta de corriente.
Javier , claro, ya me habia olvidado de esa posibilidad.
Es un viejo método que se utiliza cuando se está en una emergencia.
Solamente se debe de tener en cuenta que si se tratan de grandes corrientes, se requieren resistencias de potencia, de alambra tal vez.
Un abrazo compañero.
amigos la verdad les estoy muy agradecido por su interes en ayudarme y parece que la persistencia esta dando susfrutos,quiero comentarles que ya probe y el atornillador funciona a la perfeccion,pero el transistor de salida calentaba demasiado,entonces de acuerdo a sus recomendaciones le puse un transistor en paralelo y funciona pero calienta menos,mi pregunta es lo siguiente,¿estara correcto el transistor paralelo o le falta algun dispositivo? y si le agrego otro transistor mas que pasará, o tambien puede ser que los disipadores estan muy pequeños y requiero otro mas grande, para eso les envio las fotos y el esquema.gracias por leerme amigos
este es la fuente inicial http://img540.imageshack.us/img540/7424/VpBKPW.jpg este es la fuente en paralelo http://img661.imageshack.us/img661/3154/0xN60t.jpg este es el proyecto
http://img537.imageshack.us/img537/1749/0kjh1l.jpg
Probà esto , y colocà un discipador de mejor , no quiero decir mayor tamaño, sino con màs discipaciòn .con aletas , varias , cuanto mayor superficie de contacto con el aire tenga, mejor disciparà la temperatura.
Con 10ohm en la base del 3055 y un hfe de 45 tìpica , lo estàs matando de a poco al transistor.
Esto es para el 2N3055 o tip , el LM317 no lo necesita.
Comentà el resultado
gracias amigo por tu respuesta, lo que me quieres decir es que solo trabaje con un transistor,, le coloque un disipador con muchas aletas,modifique la resistencia de base por una de 1k y 8 watios o tambien puede ser 2k y 2 watios dime te entendi bien o no,amigo espero tu comprension es que estudie electronica hace tiempo y yo tengo otra profesion y hay cosas que ya me olvide..gracias
1800ohm= 1k8
o 2200ohm= 2k2
Con 1w sobra.
Espero todavìa el dato que te pidiò javier respecto de la" corriente real "que consume.
amigo me preste la bateria de un amigo que tiene un atornillador semejante al mio hice un circuito de tal manera que puse un amperimetro y me marco 2 A. sobre la sugerencia del amigo de hacer un circuito no tan complejo estoy interesado en hacerlo tengo mucha curiosidad lo hare y les informare despues ,te cuento que al tratar de hacer el circuito gaste mas dineroque me ubiera comprado un atornillador nuevo,pero mi curiosidad me llena de satisfacciones y sobre todo de saber ue hay amigos como ustedes de buena voluntad .saludos
Que paso con el LM350?
En què gastante tanto?
Saludos.
La ganancia de corriente estática del 3055 está entre 50 y 70, más o menos , recordando que la corriente de colector depende de la corriente de base en hfe veces, corregiría la propuesta. Suponiendo que quiero obtener una Ic=3[A] ,la Ib debería ser de unos 50[mA] ,valor que no alcanzaría con 1,8[Kohm] y menos con 2[Kohm] ,ella estaría en unos pocos 6[mA].
estas en continua campeon solo resistencia chica 5w en enisor y una en base
amigos sus sugerencias son muy valiosas gracias,estare probando todas, amigo ratonelect63 lo que me quieres decir es que ponga resistencias en el 3055 ,de que valor le pondria y de cuantos vatios,le recuerdo que no soy tan experto cuanto en emisor y cuanto en base ,gracias
se usan r pequeñas para compensar la diferencia de hfe de los mismos al ponerlo en pralelo se llaman blando si lo pones en paralelo sin nada se llaman duro y no camina
algo asi con tu transistor 3055 pero algo asi campeon
amigo ratonele lo que me envias es otro circuito,lo que tendria que empezar desde cero
solo aprovecharia algunos dispositivos que tengo de los dos circuitos que ya lo arme,el primero no me sirvio de nada ni siquiera lo movio al atornillador ,nose que le faltara al circuito si pudieras lo miras,el segundocircuito esta en discucion,espero tu sugerencia al segundo circuito por favor,gracias por dedicarme un poco de tu tiempo muchos saludos.
no te mande un ejemplo campeon aaptalo r de salida para compensar sus diferencias de gananancia
Editaste mi puesta,entonces pregunto el significado de "estás en continua campeón-con acento en la o-solo resistencia chica 5[W] en emisor y una en base".
Solo opiné que con 1,8[Kohm] o 2[Kohm] en base NO podría el tr. drenear 3[A].
A saber Ic=hfe.Ib+(1+hfe).Ico),en continua campeón.
Todo bien no?
amigos sus opiniones son valiosas lo pondre en practica,les recuerdo que no soy un experto pero si tengo muchas ganas de aprender de ustedes ,mi pregunta mas simple seria esto tengo que modificar la resistencia de base de 3055, cual seria el valor de la resistencia de base y cual seria el del emisor ,el valor y el w por favor.gracias
Hola.
Para drenar 3A a 9.6VDC se requiere una resistencia de base para el 2N3055 con un solo transistor sería de 150 Ohm, resistencia de emisor no se requiere. La potencia a disipar por parte del transistor estaría por los 2.1 Watt's.
Saludos.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al colega" juite y ratonelec" , que me han hecho ver el error en la R de base , teniendo en cuenta la IC y el hfe tìpico de 45 para el 2n3055 o TIP.Es ok el planteo.
.Mil disculpas al colega que pregunta.
Subo idea para analizar.
Las bases de ambos TR van directas( con los TR utilizados y el LM317 regulando base no va a existir problema alguno).
El lìmite de corriente de base en funciòn normal , lo establece la R de carga(salida) y ante posible cortocircuito de salida , lo establecerà la protecciòn(1,5A) del LM317, por lo tanto no se justifican las R sobre emisor, se puede prescindir de ellas sin problema alguno.
Sì el capacitor que sugiere ratonelec y tambien las bases directas eso es OK+ un diodo ràpido en inversa , para absorver los picos inversos de desconecciòn de la carga inductiva (protege los transistores.)
Repartimos potencia con 2 transistores para evitar toda la emisiòn de calor en un solo TR , pero, de todos modos la potencia que maneja cada uno trasducida en calor estarà presente en el discipador y el mismo deberà ser aletado, no un simple cuadrito de aluminio.
Los elementos los tenès , prueba esta configuraciòn y espero tus comentarios de como fuè.
P una vez que ajustàs la tensiòn de trabajo con carga , podès eliminar el preset de ajuste por una R fija del valor ajustado.la otra es inmovilizarlo con pegamento para que no se mueva màs.
El otro punto es no exederte demasiado en la tensiòn del transformador , dado que cuanto mayor sea la diferencia de la tensiòn en la salida del rectificador y la tensiòn sobre la carga , habrà mas caìda de tensiòn C-E y disciparà mayor calor cada uno.(12V rectificados y un buen capacitor de filtro estarìa muy bien)
Para el circuito corregido por | jd2mar | ,la resistencia de 10[ohm] estaría bien.Si deseas tener una corriente de 3[A] y tomando un hfe=45,la corriente de base estaría en el orden de los 66[mA].La potencia que disiparía esta sería P=(Ir)^2.R=(.066)^2.10)[W]=0,043[W].Acá no hay resistor de emisor.
Bueno che,mientras escribía lo anterior apareció lo nuevo de | jd2mar | .
Quiero decir esto : los transistores bipolares son amplificadores de corriente y solo de corriente , deben ser tratados como tales, la ecuación dice [ Ic=hfe.Ib ] ,no aparece la tensión por ningun lado,yo por lo menos no la veo,puede que alguno de ustedes si.
Saludos.
gracias amigo jd2mar, juite y otros ,amigo jd2mar veo quee en el diagrama eliminastes la r de base del 3055, y te distes el trabajo de hacer un diagrama donde pones dos 3055 ,despues pones un condensador y un diodo,yo entiendo asi por ejemplo ( condensador de 250uf a 50 voltios,resistencia de 560 ohm 2 wats etc .etc ) las formulas y operaciones matematicas mas me confunden,quisiera que me envies el valor del condensador y del diodo,mañana pasare a comprar todo para probarlo como dicen uds e informarles,no soy experto pero me anima comunicarme con personas filantropicas asi como uds. saludos
Juite, si, lo que sucede es que justo estaba escribiendo la PD , que me pareciò importante.
Deberìas subir tu propuesta para analizarla, dibujo, esquema completo y lo analizamos.El tema de còmo calcular la IB en funciòn de la IC, teniendo en cuenta la "ganancia dinàmica del tr" y de còmo se calcula una potencia lo conosco.
El tip 3055 soporta hasta 7A de base/15 en colector/90W y un Hfe dinàmico entre 20 y 70.
Tu càlculo , en teorìa està bien planteado , pero para hacer estrictamente las cosas hay que apelar a las curvas que provee el fabricante en sus "hojas de datos".Luego ensayar en forma real lo calculado.
Lo de la R de 10ohm no es necesario, analizà el circuito y fijate :tenès la fuente de tensiòn, la juntura en directa B-E y la R de carga.Si no contame por donde circula la IB , si no cerramos ese circuito no hay IB o si?
Bueno , subì la idea asì cerramos el tema para el colega que espera de nosotros la soluciòn , lo vemos con ratonlec y los demàs colegas y terminamos.
El diodo puede ser un FR307 y el capacitor unos 470uf/63v.
Comentario: agrego si medistes 2 amperes , proba con un solo TR y buen discipador primero .
Por lo visto con anterioridad,vos aconsejaste colocar resistores de (1,8 o 2)[Kohm] porque con 10[ohm] se estaba matando al tr. y ahora resulta que no hay que colocar ningún resistor ahí . |j..| la cosa es simple: si el generador de corriente que ve la base es , en este caso de unos 1,5[A], la corriente de colector podría llegar si tomamos un hfe=45 a los 67,5[A]. ¿es esto posible?.No:el dispositivo no lo permite; tenemos entonces que trabajar sobre los parámetros que el fabricante nos da , 15[A] .Si lo pasamos de ahí el tr. va a parar al túnel del tiempo .
¿Quién entonces solicitará los 15[A]?.Very simple: la carga.¿Que corriente deberá tomar la base para que esto suceda?.Bueno,Ic/hfe=15[A]/45=.333[A].¿Está preparada nuestra fuente de corriente para esto?."SI",ella puede drenar hasta 1,5[A].Si quiero proteger al tr. debo limitar la corriente de base , colocando una resistencia como la que antes estaba.Ahora el problema es que resistor colocar ahí,en esta configuración,la tensión del emisor estará siempre a unos (0.65 o 0.7)[V] menos que la base,es decir que la caida en la R a calcular más la Vbe y la caida en la Rl que será atravesada por una corriente de 15[A] como máximo.Nuestro generador no puede dar más de 27[V],con lo que tengo calculo ,entonces ,la R ,pensando la Ice como una corriente de corto:la Ib=.333[A],Vg=27[V] y Vbe=0.7[V] ,esto me da unos 80[ohm]. Puedo hacer esto para 3[A] ,por ejemplo.
|j2..|,creo que no es necesario dibujar nada,tu propuesta circuital sirvió para el análisis,si el colega demandante cree poder realizarlo ,esto funcinaría. El único dato que parece traido de la nada es Vg=27[V],lo calculo con la ecuación del 317 ; los datos que ya están en el circuito que propones :
Vg=1,25(1+R2/R1)[V]=1.25(1+500/24)[V]=1.25(1+20,83)[V]=1,25(21.83)[V]=27,29[V].
Eso es todo.
Ok , sube el circuito que propones .Tu idea, sùbela.
Esto es muy importante, dado que si estàs convencido que lo que he propuesto no es viable , necesito ver lo que propones.Lo tuyo puede ser una idea mejor.
Estamos perdiendo el tiempo , mientras el colega que realizò la pregunta espera , no me parece justo para el.
Sube tu circuito y que el colega cuente con esa opciòn tambièn eso serìa muy bueno.
sobre sobre sus recomendaciones amigos los puse en practica,con mucho esmero ,amigo jd2mar todo tus recomendaciones los hice, pero parece que algo falta ,no se mueve el atornillador, con el pimer plano se mueve, pero calienta mucho el discipador a pesar que es grande y con aletas,si al circuito le quito la r de base no funciona y si le pongo r de otro valor tampoco funciona, pero algo si puse en practica las recomendaciones del amigo javier karrillo con un circuito practico donde intervienen trnsformador de 9 v 2 a, diodo 2 a ,dos condensadores de 2200uf, este circuito si hace funcionar el atornillador a la perfeccion,solo con el siguiente inconveniente que espero corregirlos conjuntamente con uds. la fuerza que tiene es de 80%, y el diodo se calienta poco mucho menos que el transistor del diagrama complejo,entonces mi pregunta seria como llegar a que el atornillador tenga la fuerza de antes y como corregir el calentamiento del diodo,hecho esto creo que ya soluciono el problema,gracias amigos a los que me contestaran.
Zeus , sube el circuito que dices que funciona a la perfeccion pero que calienta demasiado, tal cual , y con la nomenclatura de los diodos que estàs utilizando y transistores de potencia.
Transformador de 9v (necesitàs 9,6Vcc) si utilizas una fuente sin regulador(solo rectificador y filtro) , en cuando cargues la fuente con 2 o 3 amperes , logicamente caerà la tensiòn y perderàs potencia.
Si utilizas regulador , jamàs obtendràs 9,6Vcc regulados con un transformador de 9Vca , es por esto que el circuito no te funcionò.Tu transformador deberìa poder suministrar como mìnimo 15vca para regular los 9,6 que necesitas y ademàs mayor capacidad de corriente 2A està visto que no es suficiente.
Mide la tensiòn que entrega tu transformador con un multìmetro.
El calentamiento exesivo en los TR se soluciona incorporando uno de mayor capacidad o del mismo tipo en paralelo, el diodo lo mismo.El problema es tu transformador no el circuito o los circuitos.La tensiòn es baja, el motor exige màs corriente , por lo tanto los semiconductores van a calentar exesivamente.
Sube lo que tienes armado , asì podemos analizarlo.
Hola.
El problema de la potencia radica en que el transformador no tiene la suficiente corriente para hacerlo trabajar a máxima potencia.
Una disculpa por haberte hecho comprar un transformador de 2 Amperes, no tenía en cuenta el máximo consumo del atornillador.
Intenta con diodos de 5 Amperes y el transformador de 3A a 9 VDC.
Con eso y los capacitores seguro solucionas el problema.
De nuevo, una disculpa por el asunto del transformador.
Saludos.
Javier, con todo lo expuesto hasta aquì , no sabemos que circuito està implementando si es con regulador o sin el.Veremos la respuesta del colega para darle una soluciòn definitiva,.
Sin dudas el atornillador consume mucho màs de lo esperado.
amigos reciban un saludo,sobre el circuito armado y que funciona les describo lo siguiente,es un circuito simple, tiene un transformador de 9 v y 2 amperes,un diodo puente de 2 ampers,dos condensadores de 2200 uf y 50 voltios, nada mas . el voltaje que sale es de 11 voltios ,funcionando el atornillador el voltaje se mantiene,en 8,6 v, lo mantuve prendido unos minutos con una exigencia y note que el diodo se estaba calentando lentamente,el transformador y loscondensadores estaban frios,me parece que asi ya lo puedo utilizar, sin exigencias,pero considero que con la ayude de ustedes lo voy a perfeccionar. ademas tengo varios dispositivos a la mano, entre los que figuran un trnsformador de 24 voltios 4 amperios, diodo puente de 4 amperios condensadores etc si creen que me pueden servir estare atento a uds,gracias amigos
Hola.
Si te quedas conforme con el funcionamiento hasta el momento con la sugerencia que te dí anteriormente así puedes dejarlo.
Si piensas que requieres más potencia utiliza un transformador de 3 Amperes y 9 VAC, junto con los diodos de 4 Amperes y los capacitores de 2200 uF del circuito actual.
Podrías utilizar el transformador de 24 VAC, pero recaeríamos en el problema del sobrecalentamiento, puesto que la potencia a disipar a cuasa del la perdida de voltaje de 27 VDC (ya rectificados y con la carga conectada) a 9.4 Voltios del atornillador, generaría un desperdicio de 54 Watt's en calor, para esto requerirás de un disipador parecido al de los MOSFET de alto voltaje de las fuentes conmutadas.
Lo que puedes hacer es, dejarlo así, comprar un transformador de 3A 9 Voltios AC y utilizar los diodos de 4A junto con los capacitores, y por último y poco eficiente, utilizar el transformador de 24 VAC teniendo el problema de la poca eficiencia.
Eso ya es de elección propia.
Saludos y me alegra que funcione tu circuito.
Ponele los 4 diodos del tipo 6A1 0 6A2 que andan muy bien(son de 6 amper).
amigos construi el circuito utilice transformador de 9 voltios y 3 amperes,diodo 6 amperios,y dos condensadores de 2200uf ,tal como me recomendaron , la verdad ahora si funciona a la perfeccion el atornillador,le someti a varias prueba de exigencias y el diodo caliente pero es ligero lo cual lo considero normal, para asegurarme le colocare un discipador y listo, por lo que considero proyecto terminado, agradeciendo a los amigos del foro por la ayuda que me han dado . saludos
