mi transformador de 220v a 110vb emite un ruido al conecta
resulta q me compre un receptor pioneer vsx-1130-k de voltaje 120v y tambien compre un transformador de 500w y resulta q al conectar emite un ruido como abeja digamos pero el equipo funciona todobien preucupacion es si ese ruido es normal unos amigos me dijieron q es normal otros q no
    5 Soluciones propuestas
    Hola. Si es un transformador electrónico puedes estar escuchando la oscilación de alguna bobina y si es mecánico pueden estar vibrando las chapas del transformador interno. En principio si no es molesto, no hay exceso de temperatura y el equipo funciona correctamente sería normal y no deberías preocuparte. Saludos
      Si el zumbido al cual te refieres, (que no es màs que la vibraciòn del transformador)es bajo , serìa normal dado que es un transformador de 500VA.Corriente del primario importante y campo magnètico generado tambièn.
      Ahora si esto , ya es molesto , tiene màs que ver con el armado del transformador.Es posible que no sea de buena calidad , el "entrehierro no estè bien ajustado como deberìa" , la calidad de la chapa utilizada y cobre utilizado.Aunque en esto ultimo deberìa estar acompañado de calor importante generado por corrientes paràsitas en el nùcleo.(pèrdidas en nucleo y alambre)
      Debes mantenerlo alejado de otros equipos, dado que el campo magnètico que genera, aun sin carga, puede afectar el funcionamiento de otros equipos que estèn en las proximidades.
      Si posees la posibilidad de compararlo con otro de "distinta procedencia" ,te sacarà de la duda respecto de la calidad .
        muchas gracias por las prontas respuesta aca les dejo la imagen del trafo la de la imagen se de 100w el mio es de 500 w
          Efectivamente puede tratarse de vibraciones por su uso solamente. Es una pequeña falla en el armado o calidad de los componentes utilizados. Si el transformador no calienta no hay problemas de usarlo. Saludos
            Una de las maneras que podriamos eliminar la vibración, es darle una apretada a cada uno de los cuadro tornillos que se ven en las fotos que tienen arandela de color rojo. Es una tentativa simplemente, quiza no sea la solución.
            saludos
