Tienda | Foros | Blogs | EN |
Es aconsejable usar un cargador de laptop para una tira LED?
Buenas, hace poco me compre una tira de led de 5050, de 60 leds por metro, y mi pregunta era si es aconsejable usar el cargador de bateria de una notebook que tira 15,4 volts, y reducir el voltaje a 12 para poder alimentar la tira de led, y de ser aconsejable como podia reducir el voltaje de salida ?
Y si no es recomendable usar ese cargador, que puedo usar ?
Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola puchacho, de cuánto es la tira ?? de 1 metro ??
Si es así, puedes usar un circuito regulador con el LM7812, del cual tendrás a su salida 12V a 1,5 Amp, suficiente para alimentar 1 metro de leds.
Si es más largo, puedes usar una fuente de PC, es mucho más práctico, y puedes usar una de las viejitas, o adquirir una usada.
Comenta resultados.
Saludos !!
Comenta resultados.
Saludos !![/quote:2a94031b5f]
Si, es de aprox un metro. No hay una forma mas sencilla de reducir el voltaje de la fuente ?
Y a parte, lei que no era recomendable utilizar un determinado tipo de fuente, porque segun lo que lei los leds al calentarse consumen mayor corriente, y esto puede terminar acortando la vida util de los leds. Esto ocurre con esta fuente ?
Gracias
Gracias
La forma de reducir el voltaje a 12V, es bastante sencilla :
Como ves, sólo es el regulador, y 2 condensadores.
En cuanto a la fuente, sirve cualquiera que sea switching (electrónica), las clásicas a transformador y diodo no te sirven, ya que producen variaciones de corriente, que es lo que envejece prematuramente al led.
Comenta resultados.
Saludos !!
