Tienda | Foros | Blogs | EN |
como se prueba IC tda3020
aqui otra vez pidiendo su ayuda amigos, quiero que me ayuden para saber como probar este transistor tda3020
4 Soluciones propuestas
una discupa amigos me equivoque en el numero del transistor es tda2030
Hola! no es un transistor, el TDA 3020 es un circuito integrado, CUAL ES EL PROBLEMA? comenta y valora.
Hola Adt.
Hay algunas comprobaciones bàsicas:
El pin 5 es para la alimentaciòn + Vcc y el pin 3 , para -Vcc.
El pin 1 es la entrada , y el 4 es la salida de audio.
El pin 3 puede estar conectado a masa o no .(depende de tu aplicaciòn)
En el caso que estè utilizando fuente partida puedes tener en èl , una tensiòn negativa con respecto a masa.
Primero verifica si el pin 3 està conectado a masa. si es asì, como se ve en el circuito de aplicaciòn, mide la tensiòn sobre el pin 5, esta debe ser menor a 18Vdc.
Inyecta ruido en el pin 1 y verifica que se escuche en el parlante, sabràs, (si los demàs componentes estàn bien ) si tienes amplificaciòn o no.
Es CI es muy simple, utiliza el circuito de aplicaciòn como guìa.
muchas gracias muy buena respuesta amigo me facilitaste y me detallaste el proceso muy bien saludos.
