Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bajar el Voltaje en un Transformador
Hola amigos quiero bajar el voltaje en un transformador que tengo que es de 15v 2.6a y quiero llevarlo a 14.40v 1a si es que se puede bajar el amperaje. Desde ya muchas gracias cabe aclarar que el transformador ingresa discontinua y egresa continua y la quiero mantener en continua para hacer un cargador de baterías. Desde ya muchas gracias
La batería es de 12v 7ah
Hola jasoft.
La baterìa tomarà la corriente que necesite de la fuente.Si tienes 15V , bajarlo a 14,40V no tiene mucho sentido , para el uso que vas a darle 0,6V no tiene mayor importancia.
Pero bueno , es tu decisiòn , desconosco la necesidad por la cual deseas modificar lo existente.
Ahora , vamos a tu pregunta y lo que deseas hacer.
0,6V lo bajas con un diodo en serie en corriente contìnua.
Si quieres regular la corriente para cargar la baterìa en corriente constante de 1A independientemente de lo que tome la carga como ya dije , tienes que implementar un "regulador de corriente constante" entre tu cargador y la baterìa a cargar.
