Tienda | Foros | Blogs | EN |
receptor de señal control remoto
hola buenas noches tengo un un display de un aire acondicionado no le funciona el receptor de señal quiero sustituirlo pero la verdad en donde lo compre no tiene en que posiciones vienen por ejemplo el del display viéndolo de frente lado izquierdo salido centro negativo y lado derecho positivo ahora como mido el nuevo receptor para saber si viene en la misma posición haber si me pueden asosorar alguien tengo multimetro y se como checar iodos pero ya identifique el negativo pero me da lectura con las otras 2 patitas cual es positovo y cual es mi salida asi son mis lecturas negativo terminal derecho con la terminal de enmedio me da una lectura de .534 y con la terminal izquierda me da .831
saludos
2 Soluciones propuestas
Hola Fermin.
No se lo que te han vendido para reemplazar .
En el cuerpo del mismo tiene que tener una numeraciòn o nomenclatura identificatoria , para estar màs seguro , buscar su hoja de datos y no cometer errores
Estos son los encapsulados màs comunes.
gracias amigo me es de mucha utilidad tu ayuda
saludos
