Fuente ATX no enciende
Hola aligos del foro, tengo un problema con mi fuente ATX, es una Fuente marca Allied y la misma no enciende ya le saque los trancistores y los medi y estos estan bien y la misma no enciende por favor si alguien me pudiera dar alguna otra pista,
Muchas gracias de ante mano
2 Soluciones propuestas
Hola.
Mida la tensiòn sobre el filtro electrolìtico principal.
Verifique el estado del fusible de entrada que està sobre la placa de circuito impreso.
Tambien debe revisar el termistor o varistor que puede estar mal, si tu fuente usa varistor posiblemente este en corto y se tiro el fusible, si el cambias el fusible, antes de verificar que el resto de los componentes no esten en corto se va a tirar el fusible de nuevo!
