Bajar de 7 volts a 6 volts
Hola gente tengo una duda, recien empiezo en la electronica y tengo q armar una un circuito el cual la fuente m entrega 7volts y tengo un rele de 6 volts, entonces queria saber cual seria la resistencia q tendria q poner para q mas o menos me de los 6 volts q nesecita el rele para activarse, la fuente de laboratorio q estoy utilizando es de 3amp.
Queria saber si alguien me podia dar la formula como sacarlo o mejor el valor de la resistencia q debo poner....
Desde ya muchisimas gracias...
DAVID.
4 Soluciones propuestas
Saludos.
Seria mejor que uses uno o dos diodos de silicio.
Tienes que tener en cuenta el amperaje de los diodos,
hasta luego.
Lorenzo Salirrosas.
Si al relay le conectas los 7 volts no hay mucho problema, pero si quieres bajar ese voltaje cosigue un zener de 5.6 o 6.2 volts. Recuerda el anodo a tierra y el catodo al relay
saludos
Un relé de 6v, funcionará, sin problemas, entre 5 y 7,5 u 8V, por lo que, yo no haría nada.
Si quieres ser mas perfecto,un diodo de silicio de intensidad adecuada al consumo del relé, conectado en serie con la bobina dl mismo, bajará su tensión en 0,6V. 2 diodos 1,2V.
Tu mismo. teeth smile
Como dice "digoyo", ponele un diodo ( un 1N4007 ) en serie a la bobina del relay y listo, y vas a evitar otro problema que consiste en la sobretensión que se produce al desconectar la bobina del relay, esa sobretensión (ahora bloqueada por el diodo) te puede pinchar el regulador de la fuente.-
