Solo faltan 52.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como evitar la caida de tension en un circuito electronico
tengo una camioneta a radio control, usa 6 pilas AA de 1.5 voltios y 0.5 A , todas conectadas en serie que dan un total de 9 voltios, las cuales duran solo 20minutos, consegui 2 baterias recargables de 4 voltios y 1A , las conecte para que quedaran a 8 volios, funcionan , ahora le puse 5 leds azules con resistencias , pero al accionar los motores del vehiculo se apagan, medi las baterias y la tension cae a 6 voltios + o -, baterias mas grandes no le puedo colocar por el tamaño de la carroceria, saldrian fuera de la camioneta,como puedo conectar los leds para que no se apaguen
    6 Soluciones propuestas
    Hola.
    Primero prueba las nuevas baterìas con los motores antes de agregarle màs consumo.
    Si los motores no funcionan, no necesitas las luces.
    Son baterìas pequeñas , solo de 1A, no tienen la capacidad de entregar la corriente que estàn pidiendo esos motores.
    Deberàs pensar en otro tipo de baterìas , con mayor capacidad de corriente y con el voltaje adecuado.
      olvidate del veiculo-bateria una carga medida constante en corriente-tantos mah sacas el tiempo de aguante y la salud de tus baterias¿¿¿¿pero unos led no pueden influir en su tiempo de vida o utilidad compañero
        Hola Saludos
        no mencionas el valor de las resistencias
        estos LEDS consumen 20 miliampers y son de 3.7 volts
        y si el voltaje que tienes es de 6 volts
        la resistencia de cada diodo debe ser de 2.3 / 0.02 = 115 ohms
        ¡ Suerte !
          hay baterias de respuesta rapida para motores y de respuesta lenta otros aparatos que consumen lentamente mira a ver que tipo de baterias son esas de 4 voltios
              A mi me paso lo mismo. Probé con muchas opciones pero al final me puse en manos de unos asesores llamados omegaa. La verdad me solucionaron la consulta en seguida, quede muy satisfecha.
              Espero que lo soluciones. Aquí te dejo el enlace por si te interesa XXXXXXXXXXXX
              Un saludo
