Tienda | Foros | Blogs | EN |
bajar corriente de una bateria 9V
Hola quisiera saber como bajar la corriente de una baetria de 9V ? Bajarla a 1mAmp.Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola EL LIZA, para bajar la corriente, se usa una resistencia, pues la ley de ohm afirma :
La corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia siempre y cuando su temperatura se mantenga constante.
Entonces, se usa el siguiente cálculo :
R = V/I
Donde
V : Voltaje expresado en voltios
R : resistencia expresada en ohm
I : Intensidad de la corriente expresada en Amperios.
Vos queres disminuir a 1 mAmp una bateria de 9V, entonces :
R = 9/0,01
R = 900
Esto nos da que la resistencia a utilizar para que la corriente sea de 1 mAmp (0.01Amp) es de 900 ohm.
Pero como el valor comercial más cercano es de 1000 ohm, entonces se usa esa.
Una vez averiguado el valor de la resistencia, hace falta saber la potencia de la misma.
Se averigua con la siguiente fórmula :
P = V2 / R
P : Potencia que disipa nuestra resistencia
V2 : Caida de tensión en la resistencia elevado al cuadrado
R : Valor de la resistencia
Entonces :
P = 9(2)/1000
P = 81/1000
P = 0.081 Watts
Entonces con una resistencia de 1/4 Watts ya andaría perfecto.
Aunque para tener mas certeza de este valor haría falta saber qué es lo que vas a alimentar, pues se necesitaría saber a que voltaje se alimenta lo que vas a conectar, para saber la caída de tensión, y que corriente consume (aunque presumo que es el 1 mAmp al cual querés bajar la corriente de la batería.
Bueno, ya echas las cuentas y despejado tus dudas, quiero preguntarte :
Qué estás por alimentar ?? pues generalmente se baja la corriente para alimentar diodos, y que no se quemen, pero lo más usual es bajar esta corriente a 20 mAmp.
Y si se trata de otro dispositivo, pues el mismo consumirá sólo la corriente que necesite, y no veo el porqué tener que reducirla.
Comenta resultados.
Saludos !!
Hola quisiera saber como bajar la corriente de una baetria de 9V ? Bajarla a 1mAmp.Gracias[/quote:2ec8fe7769]
Creo que tendriamos que aclarar los conceptos.
La cantidad de corriente expresada en amperios es la cantidad de fuerza electromotriz que puede dar una bateria a determinado voltaje.
Por lo tanto es un absurdo bajar o subir la corriente como dice tu pregunta, no será el voltaje que queres bajar ?
saludos
R = V/I
Donde
R = 9/0,01
R = 900
P = V2 / R
Entonces :
P = 9(2)/1000
P = 81/1000
P = 0.081 Watts
Comenta resultados.
Saludos !!
gracias muy bueno!!!
