Foros | Webinarios | Blogs
Medir Miliamperios con un tester digital
Hola Gente. Aclaro. No soy tecnico
Estoy cambiando las valvulas de mi amplificador y hay que controlar que su tension este dentro de los valores normales (Bias).
Para ajustar el bias lo hago midiendo lecturas en milivoltios. Quisiera hacer la medicion en Miliamperios.
El tester tiene un conector mA junto al COM. Debo usar este ?
Gracias. Saludos.
5 Soluciones propuestas
Hola. Es correcto lo que dices. COM, es común para todas las funciones. Tu puedes usar este como negativo empleando la función miliamperes, amperes, voltios, ohmios, etc. La punta negra va siempre en el conector negro. Saludos
La clavija roja la conecto en mA ? Muchas Gracias
Es correcto. No obstante si pudieras subir una foto del tester sería mejor para poder indicarte. Saludos
Si el tester es el de la foto de esta página debes hacer como decías nomas. La punta negra en COM y la roja en mA. Ten en cuenta que si vas a medir corriente continua la punta debe estar en el conector donde dice 20A max y seleccionar la escala que mas te convenga. Saludos
http://electronica.yoreparo.com/instrumental/pedido-de-foto-de-rueda-selectora-de-multimetro-m890g-t1088650.html
