Puente DE Diodo rectificador
Hola buenos dias colegas. alguien me puede ayudar con esto. No en cuentro este puente de diodo KBPC1502W y pienso hacerlo con 4 diodos 6A10
Pero no se si me suma los amperaje de los 4 diodos de 6A quedando en 24A o queda normal de 6A
Este es el que busco
esto son los que tengo
3 Soluciones propuestas
El puente con 4 diodos 6A10, quedará de 6A.
Si no encuentras un puente de 15A, puedes poner uno de 20A o 25A.
La garantía del puente, es que tiene el disipador de calor, lo que permite utilizarlo a su plena capacidad, no así los diodos simples.
Si quieres utilizar los diodos que tienes, tendrías que poner los 4 en paralelo, quedando un rectificador de 1/2 onda.
Hola !!! Si vivís en Argentina podés buscar un reemplazo en GM Electrónica
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag136.html
Saludos !!!
PD Fijate que los de la figura N son similares y hay de 20 Amp.
si ya pille que me quedara de 6a. pero ya lo encontre, solo tengo que viajar tan solo 2 hora para ir.
