Solo faltan 52.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tester digital roto
hola amigos disculpen la brutalidad lo cierto es que tengo un tester uyus digital y en un descuido quise medir dca estando como ohometro, esta ultima funcion es la que anda ahora, las demas no, al abrirlo encontre una resistencia quemada, el problema es que no se ve el codigo de colores de la misma por lo cual no se su valor, si alguien tiene uno parecido o me puede informar como calcular el valor agradezco, adjunto foto del tester y del intergrado, en este esta identificada como r2, es la del medio entre r1 y r3, es decir son tres
sds y agradezco ayuda
    5 Soluciones propuestas
    Che yo tengo el mismo por q son generitos subi una foto del circuito marcando el lugar de la resistencia q se qmo y te digo con gusto amigo.
      hola agradeco tu respuesta....si te fijas en la foto que adjunté, esta la foto del tester a la izquierda y a la derecha esta el circuito y marque con rojo la resistencia quemada, tal vez la marque muy chiquita pero fijate que esta marcada con rojo...es la del medio, situada entre r1 y r3, es decir la resistencia es r2
      gracias nuevamente
        Hola bueno te digo los colores pero no se si la vas a conseguir espero q me valores por q me costo mucho colores de r2 parada:blanco,negro,negro,negro,azul.
        chau.
        Espero tu respuesta
          perdona mi incognita: pero que quiere decir " de parada" de arriba hacia abajo?
          gracias y valorare tu respuesta
            Hola gracias digo la resistencia paradita la q yo te dije es r2 la misma q senalaste comprala y cambiala.
            Suerte.
