¿Como saber si una fuente de PC funciona correctamente?
Hola, les consulto sobre como testear plenamente unas fuentes de pc, al enchufarlar y ponerles en corto el cable verde y el negro el cooles enciende, una de ellas emite como un pitido algo raro, creo que es por falta de lubricante en el ventilador, pero en ambas los ventiladores giran.
Considerando eso, y midiendo las tensiones en los cables,¿Es suficiente para decir que funcionan bien sin arriesgarme de conectarla a una pc?
Les comento que tienen un tiempo sin uso.
2 Soluciones propuestas
como minimo en los 12 ponele una carga{dicroica 50w} si no se cae los 12 vamos bien. pero si tienen en vacio sus tenciones correctas yo la conecto derecho y lo sel enfriador para prueba no inporta
Hola.
Si las fuentes tienen tiempo inactivas , es importante primero que realices una inspecciòn visual y limpieza interior.Verifiques si hay capacitores electrolìticos inflados o que pudiesen haber derramado algùn lìquido desde su interior.En este caso, hay que cambiarlos .
Los coolers no se lubrican , debes cambiarlo por uno nuevo.Es fundamental una correcta circulaciòn de aire , con sus revoluciones a pleno, para expulsar el calor interno al estar bajo carga.
Controla todas las tensiones de salida con voltìmetro , tal cual te ha sugerido el colega Ratonelec , con una carga conectada sobre los +12Vdc y otra en los +5V, son las salidas que màs consumo soportaràn , y ademàs ,es donde se obtiene la tensiòn de referencia para la correcciòn ancho de pulso del conmutador para mantener las tensiones de salida en su valor correcto..
Te aseguraràs que tu fuente "regule" correctamente, manteniendo las tensiones estables , ante variaciones en el consumo de corriente
En el link , tienes el detalle de los pines del conector donde conectaràs las cargas y mediràs las tensiones de salida sobre las cargas y pines restantes.
http://www.meduxa.net/howto/pinout-fuentes-de-alimentacion-atx/
Saludos extensivos
