Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hacer cargador para bateria
Hola. Me han regalado un cochecito de bateria para mi sobrino, el problema es que no tengo cargador, y quiero probar a hacerlo yo mismo con los cargadores que tengo por aqui sin usar,
La bateria es esta:
¿me podeis decir que clase de cargador necesito? voltaje y amperios etc..
otra duda que tengo es si el cargador dejara de cargar cuando la bateria este llena. No quiero que se queme por cargarla demasiado. No se electronica, pero si me dicen que necesito lo podria soldar
muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Si la batería es de 6 voltios, 7.2 amperes hora necesitas una tensión superior y una corriente inferior para cargarla. Necesitas unos 8 voltios y 700 mA para cargarla. Puede ser menor la corriente también. En teoría se debe cargar con un 10% de su capacidad de corriente o sea como te decía unos 700 mA (en realidad serían 720 mA) Que tipo de cargadores tienes tu? Saludos
      Tengo un adaptador de 8±0.5v y 300mA min y 500mA max
      La he medido conectada a la bateria con el tester, y el voltaje que le suministra es de 7.3v y al rato cae a 6.56v ¿demasiado bajo?
      Aunque he mirado ahora el coche por debajo y he visto esta pegatina: Pinchar para agrandar...
      La bateria va conectada aqui:
      ¿Una vez se cargue por completo la bateria se parara sola o necesito ponerle algo para que se pare?
      muchas gracias
        La batería que mostràs en la foto es de gel , muy delicada en la tensión de carga , la corriente es independiente y varia según su estado ( si esta descargada la corriente es mayor ) , con este dato no aporto nada a la causa , se entiende mayor corriente cuando la misma se encuentra descargada , pero en la practica un cargador no puede regular la corriente , salvo por la saturaciòn de núcleo , y este es un tema quizás para otras entregas . Lo que me parece importante destacar que la misma , la batería , es muy delicada a la tensión de carga . Por ejemplo tensiones de 8 volts es tremenda-mente excesiva . Fijate que con ese principio una batería de 12 volts se cargaría con 16 volts de tensión .. Yo la calculo en un 12.5 % de la tensión nominal , esto seria algo así como 6.75 volts de tensión de carga regulados . La tensión regulada solo la tenes en cargadores de buena calidad y seguramente trabajan con tiristores . Que pasaría si la tensión del cargador no es regulada , pasa que la batería al poco tiempo se te agota . Simple . suerte
        La otra pregunta que haces es el ciclo de carga ?? Si hablamos de un cargador de calidad , este mismo trabaja por ancho de pulso , y el mismo varia según el estado de la misma , generando pulsos de mayor ancho , para baterías descargadas , este ancho de pulso equivale a la saturaciòn del transistor de potencia , cuando la batería logra la tensión nominal , dichos pulsos varían el ancho y el tiempo , varia el periodo manteniendola cargada sin generar recalentamiento . Resultado , larga vida útil de la misma .
          La mejor opcion para ti que eres lego en temas electonicos seria usar una fuente de alimentacion de 10 o 12 voltios y un regulador de corriente. Todo esto lo conectas a un temporizador programable de los que venden para conectar luces.
          si conoces a alguien que entienda algo de electronicate y pueda montar el regulador puedo proporcionarte el esquema.
          el integrado lm 317 tiene que montarse en una aleta refrigeradora.
          te mando dos posibles configuraciones del regulador que tienes que conectar en serie con la alimentacion y la bateria.
          La resistencia de 10 ohmios sera de 10 watios como minimo y tenga en cuenta que se calentara.
          Dependiendo del voltaje de la fuente tendremos una corriente maxima mayor o menor, si no alcanza los 0.5A o 0.7A necesarios, podemos reducir los 10 ohmos por una de 5 ohmios de manera que usando 12 voltios como alimentacion podamos alcanzar la corriente deseada.
          la corriente del regulador se ajustara al 10% de la de la bateria como maximo.
          el tiempo de carga aconsejable sera de unas 10 o 12 horas para 0.7A.
          es aconsejable no agotar totalmente la bateria cuando se use y cargarla lo mas proto posible por que al estar descargada se deteriora.
