Tienda | Foros | Blogs
*Como probar un SCR de potencia
hola como estan , saludos , alguien me podria ayudar necesito realizar unas pruebas a un modulo de tiristores SKKT57/08D de SEMIKRON para verificar si efectivamente esta dañado:
alguien me podria orientar sobre que pruebas debo realizar,
se puede probar como si fuera un dispositivo de baja potencia.
es confiable la prueba con un multimetro?
de antemano agradezco su apoyo, gracias por su atencion
4 Soluciones propuestas
Con el tester vas a medir si no estan en corto los triac, luego podes poner una lámpara de 12 vosts en serie, de las de luces traseras de 20 watts, y con el tester en ohms por 1 lo aplicas entre compuerta y ánodo para que dispare y encienda la lámpara, la única forma de apagarla es desconectando la lámpara y al conectarla debe quedar apagada, así ves si responde al encendido, y probas cada uno de los triac o tiristores del módulo.-
gracias por tu ayuda miguel may , saludos desde mexico, mira realice la prueba tal y como me comentaste el problema es que la carga ( el foco) solo enciende el tiempo que tengo conectado el tester entre anodo y gate al quitarlo se apaga, osea que si entra en conduccion pero solo el tiempo que le conecto las puntas del tester, de antemano gracias por tu colaboración,,, saludosss
Proba dando vuelta las puntas, parece que esta mal la mitad.
gracias por tu ayuda la prueba con el tester a funcionado gracias mil.
