consejo lampara serie para reparacion
Hola amigos, tengo una duda respecto a los watios de la lampara, no se si poner una de 500w y asi poder conectar el aparato a testar o si necesito poner una bombilla segun el consumo del aparato a testar, ¿ podrian indicarme que seria lo correcto?
3 Soluciones propuestas
hola debes especificar que es lo que aqueres probar con la serie
hola debes especificar que es lo que aqueres probar con la serie[/quote:943808493c]a lo que yo hago referencia es a en vez de andar poniendo bombillas del doble de watios de los que consume un determinado circuito, poner una bombilla de muchos mas watios para asi poder comprobar otros circuitos de mas o menos consumo sin tener que cambiar bombillas
Para probar cortos y audio con 100 watios basta.
Tiene que ser lámparas claras de filamento ( de las antiguas)
saludos
